Eso debería dar igual, no? Si tiras el cable de la luz de marcha en cuanto se enciende la luz trasera salta la pantalla con la vista de la cámara trasera como con la radio original.Ok Mi coche es manual .... versión que viene en Canarias ...
Parece ser que se han probado todos los cables y que ninguno de ellos activa la cámara lo que hace pensar que el touch2 de toyota lo debe hacer por canbus y no por cable y a dia de hoy el software que envian aun no lo soporta.Es que a lo que me refiero yo, con la radio original pongo la marcha atrás y salta la cámara ....si conecto todos los cables del dasaita debe de haber algún cable dónde se conecte el reverse sin tirar ningún cable hacia atrás no? No sé si me explico
A mi funcionaba la cámara en todas las marchas menos en la P, eso lo solucionaba una actualización de software que pase de hacer porque tenía el coche en el taller de audio y le dije al técnico que me lo conectara a la luz de marcha atrás para no esperar más ni hacer más pruebas... Así que debe ser algún problema que tenéis con el canbus u otro motivo...Parece ser que se han probado todos los cables y que ninguno de ellos activa la cámara lo que hace pensar que el touch2 de toyota lo debe hacer por canbus y no por cable y a dia de hoy el software que envian aun no lo soporta.
Hola. No presenta ningún problema de encaje, solo hay que hacer un pequeño brico para que entre en el hueco del coche, y la cámara de marcha atrás funciona poniendo un cable entre la luz de marcha atrás y el Dasaita. Sin duda es un engorro, y no es entendible como no está solucionado por parte del vendedor. Pero la adaptación es fácil.Estoy siguiendo este hilo con mucho interés. Al tercer año ya se me ha quedado el multimedia sin ninguna aplicación, solo con el gps sin actualizaciones, pierdes los avisadores de radar(coyote y el otro) el tiempo aha, parkings.....ya tiene que pagar si quieres recuperar algo....
Os pregunto a vosotros que sabeis de esto, por que dasaita es una marca de referencia ?
veo que hay problemas para el encaje y para la función de marcha atrás que aún no esta bien perfeccionado
por cierto los que ya lo tenis instalado´ que avisadores de radar habéis puesto?
Ese no lo he probado. Será el siguienteSi te interesa algo para los radares para el Touch, yo uso Radardroid, se enciende y se apaga al conectar y desconectar el tlfn al bluetooth del coche y canta los radares siempre, tengas puesto o no el navegador..
Gracias por la informaciónHola. No presenta ningún problema de encaje, solo hay que hacer un pequeño brico para que entre en el hueco del coche, y la cámara de marcha atrás funciona poniendo un cable entre la luz de marcha atrás y el Dasaita. Sin duda es un engorro, y no es entendible como no está solucionado por parte del vendedor. Pero la adaptación es fácil.
En cuanto al avisador de radares, yo estoy probando de todo, y más o menos tengo definido que es lo que me gusta más. Como navegador, uso Waze, y ahorra estoy probando TomTom amiGO. No es perfecto, pero me gusta. Cada día más. Y el avisador de radares que incorpora, funciona muy bien. Y además se puede poner como elemento flotante sobre cualquier otra aplicación o navegador.
Le puedes poner un modem 4G USB.Lástima que este modelo no tenga la opción de poner una tarjeta sim de datos directa, asi se conectaría a internet sin tener que conectarse a wifi o bluetooth de otro dispositivo- He visto que otras radios de otras marcas si lo incorporan
La tarjeta SIM de datos la tengo en un móvil que ya no uso y lo tengo siempre en el coche, antes tenía un módem usb pero como no sea de una marca muy buena, cualquier móvil creo que hace mejor una red wifi que el módem usb, pro siempre tienes que emparejar etc, en cambio si la radio ya lo trae sería mejor usando su antena propia.Le puedes poner un modem 4G USB.
Hay una opción para darle la vuelta, búscala en la configuración, yo lo tuve que cambiar también, pero no se donde está esa opción exactamente...Hola al final he optado por pasar el cable de la radio a la luz de marcha atrás pero tengo otro problema la cámara se ve al revés es decir lo que hay a la derecha se ve a la izquierda y viceversa j****
