ese no lo había visto, primero no estoy seguro que valga para nuestro modelo, y caso de ser que sí, parece de menos calidad, nadie por el foro ha hecho ningún comentario sobre dicho aparato.
Este modelo por ej. que es mucho mas barato y seguro con menos calidad que el DASAITA y lleva ranura para tarjeta SIM
A mi me pasa igual, no se ve la cámara, lo que pasa es que después de la instalación quedé harto de bricos que ya la desmontaré otro día.Vaya con los chinos está info de que respeta la cámara trasera es falsa ....ya me ha enviado dos cables y nada el chino dice que tiene que verse sin necesidad de pasar un cable ...
Actualización: la iluminación de las teclas era un fusible que saltó, lo reemplazo y vuelve a fallar, incluso con uno de 7.5 en vez de 5. Alguien tuvo éxito con los botones.Hola muchachos! Me ha llegado ya el Dasaita y tengo par de problemas.
1- No consigo que funcione el audio a pesar de conectar FR, FL, RL y RR correctamente aunque veo que la salida de sub y mid quedan libres, sin utilizar, y mira que le dije al chino que tengo JBL. Cual creen que sea el problema?
2- No se iluminan las teclas del volante aunque sí funcionan. Canbus incorrecto?
!Gracias!
Bueno, me ha llegado un cable que supuéstamente solucionaba el pequeño ruido estático de la radio, y, bueno, vimos el porque del ruido, más que el cable. Todo esto me lo ha comentado el especialista en audio que me ha montado el chisme.
El tema es que la radio amplifica mucho la señal de forma directa. Con altavoces genial, pero con el ampli en medio hay un problema de exceso de potencia. Al conectar el cableado que me llegó por rca ya no hay esa pérdida de potencia, con lo que ese ruido desaparece, pero perdemos también mucha potencia de audio. La solución es poner un convertidor de alta a baja activo, entre la radio y el ampli, que te permite sacar toda la potencia de la radio hacia los rca y regular la potencia, a través de potenciómetros. Todo este rollo es para los que quieran poner el Dasaita en sistemas JBL.
Y, por último, en las puertas delanteras el sistema JBL lleva Subwoofers, los vi en directo y el chico me explicó que son específicos para poner en puertas y que las del CHR son un mojón para esos altavoces, ya que la vibración en alta es horrible, necesitaré insonorizar dichas puertas, que el mismo chico que me instaló la radio me explicó como lo va a hacer.
Por lo demás, el subwoofer del maletero sigue sonando normal, no muy bestia (suenan casi más los bajos de las puertas XD), ya que al estar el ampli entre la radio y el subwoofer no se puede aumentar o disminuir el volumen del mismo.
Pero vamos, sigo recomendando antes que cualquier cosa este sistema como sustituto del Touch 2.... es una p... maravilla.
Los contactos deben aparecer, no hay que hacer nada extraño, comprueba que tienes el compartir contactos, por si acaso. Lo otro está en el foro, búscalo que, creo que fui yo, puse lo opción correcta que hay que seleccionar para, no solo invertir los mandos, sino poderlos cambiar a cualquier otro uso.No encuentro la opción el el dasaita que permite invertir lis mandos de la radio, otro problema es que el el tlf bluetooth no me aparecen los contactos, solo si entro por carplay, alguien le pasa , sabe solución .
Como bien dices, la información está en este post. Lo mandos del volante se pueden invertir fácilmente en un apartado del menú.Los contactos deben aparecer, no hay que hacer nada extraño, comprueba que tienes el compartir contactos, por si acaso. Lo otro está en el foro, búscalo que, creo que fui yo, puse lo opción correcta que hay que seleccionar para, no solo invertir los mandos, sino poderlos cambiar a cualquier otro uso.
en las opciones de bluetooth del movil, pon compartir contactos, a mi me paso lo mismoNo encuentro la opción el el dasaita que permite invertir lis mandos de la radio, otro problema es que el el tlf bluetooth no me aparecen los contactos, solo si entro por carplay, alguien le pasa , sabe solución .
Y donde se activa eso?Me respondo a mi mismo, al poner el idioma español desaparecen opciones, pocas, pero no salen. Al ponerlo en inglés ya me apareció la opción y ya está activa, por si a alguien le pasa lo mismo
