Modificar el tubo de escape
He pedido eso, pero me he dado cuenta tarde que trae como una regilla esa regilla estorbara para cuando valla pasar la itv cuando le metan el pincho de los gases.
Estorbar estorbará seguro, hay otros modelos que quizá "cuelen" y no haya que sacarlos al passar la ITV, pero este está claro que habrá que quitarlo..
Aún queda mucho para la itv cuando eso igual la quito, o le quito la malla y punto.
La rejilla no molesta, la salida real del escape está por debajo, haré fotos.
La mía, no es exactamente esa, (la que llevo yo tiene un acabado azulado, pero no consigo poder "comprarla" de nuevo). Pero la forma, si es esa.
Lo que si tuve que hacer, fue un tercer agujero para un tornillo adicional, con los que trae,(2) no me parecía una sujeción fiable.
Pues a el no se pero a mi si.. se debe haber aflojado y se a quemado un poco el plastico. Asi que a seguir de serie..
No se tú, pero yo le cambié los tornillos, los que trae son muy malos y se pasó la rosca y compré en la ferretería unos iguales pero buenos, y esos sí que están bien apretados y no se mueve.
No la he puesto como venía, lo que si le he puesto doble tuerca para que vaya más seguro.
FAA27786-A7E0-40E3-837C-F6CEB9A9017E.jpeg 09E10044-84CE-4DA6-9CB0-D84032C90EE8.jpeg 845CFEE7-F732-4805-A67A-CC5F27A24725.jpeg E48EE124-E70B-400F-849E-2BC481D92CB5.jpeg 059BD310-4111-4719-8A39-7FF36B34A2F2.jpeg Pues buscando he encontrado esta opción, la duda que tengo es si el diámetro final de 89 mm me tocaría con el parachoques...y luego si se puede doblar para dar el ángulo correcto...
Las colas creo que son muy difíciles d doblar por lo finos que son los tubos.
Ok, entonces la opción sería q las modificara en un taller, pero ya creo que se me va de precio. Gracias
No los puedes doblar, tendrías que cortar y soldar dándole el angulo correcto, si lo doblas se deforma.
Mejor busca otro con el angulo ya hecho.
Si, las que compraste tu me gustan también y parece que no hay que hacerles nada, ¿quedaron bien?
