me presento y pregunto- ruido motor?
ivancasillas
Madrid
pues soy Ivan, nuevo en esto.
Tengo un CHR blanco y aun cogiendole el tranquillo.
¿es normal el ruido de motor cuando cambia de motor electrico al gasolina??
nose, imagino que me acostumbraré, pero parece que le esté pisando en segunda a tope de revoluciones :)
Supongo que te refieres a cuando demandas potencia para acelerar,bien sea para afrontar una subida, o simplemente para ir ganando velocidad. Y ahí si, te diría que es normal el ruido que dices, porque debido al cambio CVT se sobre-revoluciona para ir cojiendo velocidad, y el solo se va estabilizando a las revoluciones que necesita para mantener la marcha.Nada, a eso te acostumbras, sus otras muchas cualidades hacen de esto algo pasajero.
Ahora bien, el mero hecho de pasar de eléctrico a térmico no tiene porque hacer ruido, de hecho la mayoria de las veces si no es por el testigo del cuadro (cochecito verde ) ni te enteras. En ciudad veras que lo hace muchas veces y apenas se nota. Bienvenido y disfruta,revisa el foro y verás como los más veteranos te van alejando de tus dudas,hay mucho material para ponerte al día...pasa y disfruta:thumbsup:.
Gracias @rafasierra !!
ha sido en verano en la sierra, salir de un parking y tener que subir carretera de montaña con el electrico solo no daba, por eso sonaba (espero)
en ciudad es cierto que no se oye nada.. ni te enteras :)
ahora a leer que hay muchos temas!!
ciaoo
Yo le digo despegar :D , cuando le pisas para subir hace un ruido que parece que va a coger vuelo , pero tranqui , es normal ....
Bienvenido @ivancasillas!!
Tienes que tener en cuenta que la curva de potencia en estos coches es seguida y en un motor con cambios manuales hay al menos 5 picos de revoluciones, me explico, al ralentí unas 900 revoluciones y cada vez que cambias de marcha de primera subes a unas 2500 y luego bajas a 900 y en segunda otra vez a 2500 y así sucesivamente, luego nuestro oído está preparado desde que arrancas en ralentí a ese nivel de ruido, a subir y bajar de volumen, en nuestro C-HR el volumen al acelerar es seguido, por eso te da " otra sensación " , de que vas sobreacelerado, no te preocupes que es normal, debido al tipo de variador-cambio, lanzarlo acelerando sin miedo y luego a mantener la punta de gas en la velocidad que desees!!!
Qué lo disfrutes!!?
Bienvenido a una Galaxia muy, muy lejana. Donde podrás disfrutar, y quizás aprender de las experiencias de los demás. Disfrutalo y no te cambies al lado oscuro, a no ser que te interese.
Vente a la quedada y te explicamos lo que necesites, además de divertirte.
Atento/os a veces en parado con 100% silencio, se enciende el motor de gasolina porque sea necesario y hay veces que el coche da como un pequeño “botecito”, vibracion fuerte, llamemoslo como quieras, pero que a veces asusta. A mi me ha asustado un par de veces aparcando junto a una columna y de repente notas ese bote o vibracion y dices.... le he dado?? No jodas???
La primera vez que arranca el térmico, una vez que ya hemos encendido el coche, si que es un poco mas ruidosa que las otras,de hecho en parado se nota más,es lógico pues la temperatura no esta a los grados que debe de tener el coche para que vaya "fino",las siguientes ya no lo notas, a no ser que el motor este fuera de punto,bujías,etc. cosa que es pronto para que te pase.
Y ciertamente, el motor esté frio o caliente, cuando arranca no es lo mismo estar en marcha que parado, dado que en marcha absorbe esa vibración o"botecito" que notas al estar parado.
Bueno ten en cuenta estas pequeñas curiosidades,pero que no te confundan mis conclusiones,si es algo fuera de lo normal, como dices que da la sensación de que le has dado a la columna,vete al concesionario, no sea que algo no este bien:thumbsup:
No, no es Nada exagerado pero si en alguna ocasión se nota más que nosotras y si estás concentrado en aparcar o hacer algo estando en modo eléctrico de repente notar cualquier vibración mientras estás maniobrando pues asusta sobre todo las dos o tres primeras veces que te pasa, pero después de 45.000 km creo que tengo todo más o menos controlado y que mi coche al menos Funciona todo perfectamente
Pues me alegro que todo OK:thumbsup:
Bienvenido !!
Te iras acostumbrando, el ruido de motor es normal, para salir de parado tienes que acelerar si puedes ( autopistas por ejemplo) a tope.
