Me encuentro el coche abierto
Sí, pero me parece que sólo funciona sin el sistema inteligente, es decir, cuando abres y cierras con la llave:
¿En serio? ¿Eso lo tenemos todos así?
Ostras... lo comprobaré!! ¿En cuanto tiempo aprox. se vuelve a cerrar?
En un minuto se cierra automáticamente si no abres en este tiempo una puerta o el maletero.
Para ir desconectando la llave cada vez que sales del coche, lo mejores desactivar el sistema de llave inteligente en el coche y usarlo como un mando clásico de toda la vida.
Así lo hago yo siempre, lo tengo desactivado. de esa manera nunca se te puede olvidar cerrar el coche, y evitas que si te tienen controlado porque aparcas con frecuencia en una zona en particular te puedan pillar la frecuencia. Realmente no me cambia la vida darle al mando a distancia como siempre y me quedo más tranquilo.
Aún me acuerdo el seat 127 que tenían mis padres , allá por el año 1984, el coche tenía 3 llaves, una para abrir las 2 puertas delanteras y el maletero , otra para arrancarlo y la tercera para abrir la tapa de la gasolina....
A mí me daría exactamente igual tener 3 llaves en éste coche si con éso evito que me lo roben y evito perder mas de 3.000 € como desgraciadamente le pasó a una chiquita de éste foro que le robaron su coche, porque el dinero se recupera, se tardará más o menos, pero lo más que afecta es cómo te sientes cuando te ocurre , y hablo por experiencia propia, me han robado un vehículo.
Nos hemos vuelto muy cómodos y eso aventaja a los Ladrones del siglo XXI, Ladrones electrónicos. Yo no sé ustedes, pero si puedo, voy a intentar ponérselo muy difícil a los HDP amigos de lo ajeno, es más, si Toyota me diera a elegir entre llave inteligente y llave convencional, de meter y girar , elegiría la convencional....
Con una llave comun tardarían lo mismo o incluso menos en robarlo puesto que no se necesitarían equipos tan sofisticados y caros para abrirlos.
En todo caso siempre puedes poner la llave en modo ahorro de batería y también desactivar el reconocimiento de la llave en el menu de configuración del coche y te recuerdo que para las puertas tienes una llave física en el propio mando.
Vídeo | Así de rápido roban un Mercedes clonando la llave inteligente | Autocasión
Con llave tradicional no teníamos que hacer éso, y no nos “levantaban” los coches como hoy en día, y tampoco era tan grande la duda si lo habíamos dejado abierto o no .
No estoy de acuerdo contigo , en hacer un puente se tardaba más que en clonar una llave.
Pueden ser dos motivos , uno ,que los fabricantes de vehículos no tengan tan herméticos sus sistema de llaves inteligentes, o dos, que de alguna manera les interese que se roben coches , así la compra aumenta.
Me declino más por la 1ª opción, ya que éste será mi 7º Toyota y me he encontrado de todo ...
Fuente: Equipo de Investigación / La Sexta
30 Segundos en abrir la puerta y hacer un puente, no hace falta que el dueño esté cerca para rebotar ninguna señal, unas ganzúas y listo.
7B9D0F98-163E-4B5C-AF01-BDB07D5F75A4.png https://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=622079
A ése tiempo súmale abrir el coche ( de 10 a 15 segundos)
Y romper el bloqueo antiguo de los coches ... 20 ó 30 segundos.
Me mantengo en lo que he escrito , se tarda menos en robar un coche con llave inteligente que otro con llave convencional y bloqueo mecánico de la barra de dirección.
Y además no dejas huellas de roturas , cambias las placas de matrícula y cómo no te pare la guardia civil , el coche es tuyo. Si lo llevas con roturas , cables por fuera ... estás más expuesto....
Es mi humilde opinión.
Cierto, yo empecé desconectado la llave todo el rato, ya me cansé y desactive la opción de entrada sin llave, es un problema que nunca se va a solucionar.
He desactivado el sistema de llave inteligente y he probado a abrir el coche con botón y a los 30 segundos exactos, se cierra el coche.
Pero si, arranco el coche, salgo y se me olvida cerrar, el coche no se cierra automáticamente :(
Es esto así o me falta de configurar algo?
Lo digo porque @Cesko decía que, con la llave desactivada, no se te podía quedar el coche abierto :confused:
A ver qué me decís
Hola @Álvaro Morán , te refieres a que sales del coche dejándolo encendido y sin cerrar con llave?
No sé si esto puede estar relacionado:
Aunque tú dices la puerta que no se cierra no? Pero lo encunentro contradictorio cerrar el coche con el motor encendido...
O esto, puede que tenga relación con lo que dices:
Yo diria que dice:
Que una vez apagas el coche, te bajas y cierras la puerta, no se cierra el pestillo nunca, por lo que el coche esta abierto
Yo diria que dice:
Eso es. Apagó el coche, salgo y se me olvida cerrar el coche con la llave.
En ese caso el coche se queda abierto :(
Si tienes desconectado lo de la llave inteligente, se cerrará en 30 segundos.
P.D.: Este tema me tiene un poco neurótica desde que leí que a una forer@ le robaron el coche y encima en Barna... Es la parte del manual que me estoy estudiando con más detenimiento.:sick:
