Etapa potencia serie
OK. Ahora más claro :)
El problema es que hay cosas que desconocemos por completo, al menos yo he sido incapaz de encontrar por ningún lado y por tanto las posibilidades de mejorar lo que tenemos son todavía más escasas. Formatos de audio aparte, que es la diferencia fundamental entre el módulo Go y el Touch 2 hay algunas cosas que no tengo claras del todo. Si la señal que sale del Touch para determinadas frecuencias es baja, el amplificador y el DSP podrían resolverlo sin problema. El DSP estará configurado en función de los canales de salida de una forma predeterminada como ocurre en cualquier otro, aunque en este caso no hay acceso y no es personalizable. El nuestro tiene 4x2 canales, lo que daría para salida a tweeters, medios delanteros y traseros y subwoofer o una configuración similar. Esa configuración la han decidido en JBL/Toyota, es decir, podrían haber potenciado la señal de otra forma o podrían haber decidido el reparto de canales de otra forma, pero si el subwoofer apenas se oye o los tweeters al contrario, el cambio en la señal tampoco sería garantía de mejorar nada. Me explico: aunque la señal de entrada para frecuencias bajas sea mejor, tal cual está configurado el greenedge seguiría penalizando el subwoofer y primando los delanteros. Lo que quiero decir es que no tengo claro que cambiar el equipo touch por un "dasaita" dejando el greenedge mejore de forma apreciable el sonido.
¿Alguien con JBL ha cambiado el equipo Touch o el greenedge?
No has leído nada de lo que he puesto en otro post no?? :roflmao::roflmao::roflmao:
Pues mejora, de una manera brutal, el subwoofer retumba, es una gozada, el Dasaita con el DSP le da mil patadas a la mierda del Touch, os lo recomiendo. Tengo el JBL, claro.
Ya pero no tienes navegador ;) es decir, lo que mejora ostensiblemente el sonido y no sabemos por qué es el módulo del navegador. Si yo tengo navegador y quiero mejorarlo la única opción que tengo es cambiar el dsp del GreenEdge. Los altavoces y subwoofer jbl son muy buenos, mejorables pero buenos, tú mismo lo confirmas. El ampli GreenEdge está configurado de forma fija y si bien el sonido con el módulo del navegador es bueno, al no ser configurable, no permite ninguna mejora :)
Pues como veníamos diciendo (y personalmente he comprobado) el pobre sonido del que algunos se quejan (generalmente falta de graves en plazas traseras) proviene siempre de los vehículos que solamente montan Touch 2 de Fujitsu Ten sin Navegador GO o GO Plus de Harman y que con el Dasaita que tiene opciones de ecualización suene bien, demostraría cómo dice @Juan Ignacio que la etapa y los altavoces rinden como deben porque al final el sonido de dónde sale es de los altavoces JBL si estos no se cambian.
No confundir Touch 2 con Touch 2 and GO porque con el GO es un mundo de diferencia.
En mi opinión y en la práctica rinde mejor el Touch 2 and GO sobretodo si se tiene el equipo JBL de 9 altavoces por ser del mismo especialista en audio y también con el de 6 altavoces.
En cualquier caso una buena noticia que Dasaita que es más personalizable suene bien para quien le interese un sonido más a su gusto.
Instalado el Dasaita PX6 con DSP, NO HAY COLOR, más bajos, más nitidez, más de todo, es otro mundo. BRUTAL. Tengo el JBL y el subwoofer SE ESCUCHA!!! no es un mito :roflmao::roflmao:
Estaba claro, cambiando la fuente adiós problemas de la parte trasera, enhorabuena!!
Recuerdas cuando te decía que con el Touch 2 GO se escuchaba bien y me decías "Tienes un lío con los módulos, el módulo GO en cuanto al sonido lo único que hace es reproducir Flac, el Plus no hace nada con el sonido. La fuente de audio es en todo momento el Touch, es el que envía la señal a los altavoces o al greenedge. Es decir, aunque en la pantalla veas ciertas diferencias con el Go el mismo archivo mp3 lo vas a oír igual, el flac va a tener mayor calidad pero la señal es la misma"
Lo digo porque insistente mucho en que te hacía gracia esa afirmación pero me alegra por fin estemos deacuerdo en que lo que no suena según las expectativas es el Touch 2 a secas :thumbsup:
No se si alguien tiene el material adecuado para hacer lo que propondré ahora. Yo tengo un sistema JBL sin GO el sonido de atrás es mejorable sin lugar a dudas, puedo garantizar que en ese sistema sólo van dos señales de audio de la pantalla Fujitsu hacia el amplificador (tipo RCA sin el bable adecuado), puedo indicar las vías si alguien lo precisa, aunque desplacéis el sonido hacia atrás esas señales no varían y por tanto la señal no se amplifica desde la pantalla, hay 4 cables que teóricamente deberían de llevar la señal trasera de audio, pero vienen sin señal, si alguien dispone de un osciloscopio y puede mirar las señales se lo agradecería para vislumbrar un poco donde no lo están capando, creo que las tienen inhibidas por software ya que tiene una toma de mini USB.
Alguien que tenga el Go. Yo le indico como.... y le preparo el cable de interface.
Efectivamente,
Recuerdo mi etapa de adolescente, estudiaba electrónica allá por el año 83-87 y si, había amigos a los que les gustaba eso del grave impactando en la tripa y unos agudos que partieran copas de cristal -se pusieron muy de moda aquellos tweeters de Beyma, los CP10/CP12
Y yo... aunque empiezo con un equipo de aquellos Technics, empiezo a ir a audiciones donde me topo con marcas como Sonus Faber, Classé, Rotel, Electrocompaniet, Martin Logan, Krell... y toda la razón, no quieres coloraciones en la gama de frecuencias subiendo tal o cual, porque cuando suena bien no hace falta subir curva de agudos o graves.
Y bueno, me quedé ya de mayor en BW, los 603s3 - si llevará un Lexus entonces tendría la serie 800 pero me siento feliz con el CHR y con las 603 :)
Es cierto que el sonido del JBL está equilibrado y estudiado para el CHR, pero en comparación con otros paquetes JBL similares, como el que montaba mi antiguo 307cc, encuentro que la escena sonora es casi totalmente frontal, he perdido parte de la ambientación de la zona trasera. No sé si más adelante tocaré algo de los altavoces de puertas traseras, que a mi parecer son poco brillantes, pero de momento me quedo con lo que hay. Y estoy contentísimo con la nave.
Me gusta cada día más. :giggle::love:
por favor, el subwoofer del toyota se puede cambiar para aprovechar el mismo sitio, cuantas pulgadas tiene.... gracias.
He de decir que mi anterior coche golf vw, tenia puesto el la bandeja trasera 4 altavoces 6x9 y en el maletero un subwoofer encajonado, todo ello con un ampli de 5 canales. " eso si que sonaba". Evidentemente el audio del chr no es ni parecido..... y no lo digo como critica, pero asi es.
Yo tengo el go. Le he cambiado la pantalla pero no suena nada. En la interface visual del control de altavoces no deja centrar el sonido, se orienta al lado del conductor, aunque lo ponga al centro se va solo hacia el altavoz del conductor. Según un pinout que he consultado estaría bien conectado pero me faltarían dos de los cables del conector de 6 pines. 17106808383972916136365990362054.jpg
El vendedor me ha dicho que enviará un arnés adecuado, pero tengo dudas de que sea solo el arnés. De la nueva radio sale el sonido correctamente pero me da la impresión que no se activa el amplificador. En la radio fujitsu de los pines 2 y 6 del conector de 6 pines, solo sale ruido blanco. ¿Alguna explicación que me oriente ante esta situación?
Gracias.
@JBlazquez en temas tan antiguos tendrías que enviar un privado al que quieres preguntar. Yo no sé a que te refieres.
Yo tengo el go. Le he cambiado la pantalla pero no suena nada. En la interface visual del control de altavoces no deja centrar el sonido, se orienta al lado del conductor, aunque lo ponga al centro se va solo hacia el altavoz del conductor. Según un pinout que he consultado estaría bien conectado pero me faltarían dos de los cables del conector de 6 pines. Ver el archivo adjunto 28408
Gracias.
Supongo que se refiere al canbus
Básicamente me refiero a la comunicación entre la radio nueva y el amplificador. No entiendo que si tengo señal en la salida de la pantalla nueva igual que con el kakatouch (mismos cables de prueba), con la nueva no se oye nada por los altavoces del coche y con la original si. ¿El canbus tambien configura el ampli jbl(para activarlo por ejemplo)? Posiblemente los cables en el arnés no correspondan con los pines adecuados.
lo solucionas con canbus o con diferentes cables, espera que te llegue lo que el vendedor te dijo
El amplificador, necesita la orden de encendido aunque lleve alimentación directa. Esta se la tiene que proporcionar el multimedia para encender el amplificador. Sino, no encenderá el amplificador. Vamos, el sistema que llevaban las antiguas antenas automáticas o cualquier amplificador que montes en el coche.
Hola!
Saben cual es el PIN que enciende el Amplificador?
Gracias de antemano!
    126,6 KB · Visitas: 8
Si es en una fuente de alimentación de un ordenador, será el verde. Si es del equipo de un Toyota Chr será el Lila y Gris, Ojo esta es la señal de encendido.
Si lo que quieres es la alimentación que no pasa por el multimedia, puede ser el rojo de 2'5 o 4 mm2.
