Tetsuo
Tu si, veo que tú estupidez no tiene límites, maleducadoDejadle, que no da para más...
Creo que de educación, voy bastante más sobrado que tú, y el resto de los foreros dan cuenta de ello.Tu si, veo que tú estupidez no tiene límites, maleducado
Veo que sabes escribir. Y buscar en el diccionarioCreo que de educación, voy bastante más sobrado que tú, y el resto de los foreros dan cuenta de ello.
Lo siento que te duela que te diga que eres bastante cansino.
De todas maneras, te dejo la definición de cansino de la RAE, para que no lo consideres un insulto:
Creo que actitud hacia el chr lo declara claramente:
cansino, na
De cansar.
1. adj. Dicho de una persona o de unanimal: Que tiene su capacidad detrabajo disminuida por el cansancio.
2. adj. Que por la lentitud y pesadez delos movimientos revela cansancio.
3. adj. And. Cansado, pesado.
El tema del maletero es que no se puede poner un cinturón especial para ellos para colocarlo en los enganches de cinturones de atrás, para que no se muevan mucho y no se desplazen en caso de impacto, a no ser que hagas algún invento.Yo estaba pensando en quitar la bandeja y poner cualquier funda que cubra el maletero y la parte trasera de los asientos ( tengo una galguita, no es muy grande y no pierde mucho pelo pero pienso que es donde mejor va ir y menos mancharia no??. ) ya intentaré algo y pongo fotos jijijiji hasta enero no me dan el coche así que es pronto para inventar y sacar medidas jijijij....
Yo les meto en un transportín y van en los asientos de atrás. Creo que si van en transportín no necesitan cinturón de seguridad (a nivel de legislación, porque se lo puedes poner por si hay un frenazo no se escoñen).Hola, este tema me interesa, tengo un gatito que me gustaría llevarme conmigo en algunos viajes cortos, pero no tengo ni idea las regulaciones para llevarlo en el coche, es que no quisiera meterlo en un transportín en el maletero, hay alguna otra forma? algún cinturón de seguridad especial?
Os presento a Doudou, tiene 2 años y no se está tranquilo ni un segundo
Lo siento no me enteré bien, si lo pongo en el transportín en los asientos de atrás ¿hay que asegurarlo de ninguna forma? ¿Hay algún tipo de arnés para gatos que tenga isofix o algo así? ThanksYo les meto en un transportín y van en los asientos de atrás. Creo que si van en transportín no necesitan cinturón de seguridad (a nivel de legislación, porque se lo puedes poner por si hay un frenazo no se escoñen).
Creo que obligatorio no, mientras vaya en transportín. Porque en ese caso actúa como equipaje, no se mueve, y es como una maleta que lleves en asientos de atrás.Lo siento no me enteré bien, si lo pongo en el transportín en los asientos de atrás ¿hay que asegurarlo de ninguna forma? ¿Hay algún tipo de arnés para gatos que tenga isofix o algo así? Thanks
Yo la llevo atada con esta correa al gancho del coche y a al arnés que le ves en las fotos, es una correa con gancho en los dos extremos:El tema del maletero es que no se puede poner un cinturón especial para ellos para colocarlo en los enganches de cinturones de atrás, para que no se muevan mucho y no se desplazen en caso de impacto, a no ser que hagas algún invento.
Si, pero estamos hablando de gatos, que por el bien de la tapicería no le dejaría suelto xDYo la llevo atada con esta correa al gancho del coche y a al arnés que le ves en las fotos, es una correa con gancho en los dos extremos:
jajajaj ya pero creo @Falstaff tiene perretes.Si, pero estamos hablando de gatos, que por el bien de la tapicería no le dejaría suelto xD
Jajajajajaja, igual esta es la mejor manera [sarcasmo]:Si, pero estamos hablando de gatos, que por el bien de la tapicería no le dejaría suelto xD
te perdono sólo porque es lunessssssssssCalla, que pensaba que habías respondido a @Ronald
Efectivamente, mientras vayan en transportin no hay problema, y si es de los que maullan, pues pastillita para relajarse y listo. Que @ansuken ¿dónde pones los transportines? ¿Maletero o asiento de atras?Creo que obligatorio no, mientras vaya en transportín. Porque en ese caso actúa como equipaje, no se mueve, y es como una maleta que lleves en asientos de atrás.
Yo los suelo encajar y ahí se mueve nada, pero por si quieres asegurarlos más, para evitar algún mal golpe, no sé si existe algo específico. Lo que si creo tener entendido es que obligatorio no es, salvo que vayan en transportín.
Asiento de atrás, porque así les hablo un poco tambiénEfectivamente, mientras vayan en transportin no hay problema, y si es de los que maullan, pues pastillita para relajarse y listo. Que @ansuken ¿dónde pones los transportines? ¿Maletero o asiento de atras?
Tu de los míos entonces.Asiento de atrás, porque así les hablo un poco también
