Bloqueo de puertas al iniciar la marcha
Buenos días compañeros , dentro de nada en teoría me entregan mi nave , este OBD serviría para mí coche por ser del año 2023 , o ya viene de fábrica con esas opciones?.
Subida y bajada de las ventanillas te lo pueden activar para hacerlo con el mando
Bloquear las puertas no se puede...solo por OBD
Pero vale la pena llevar el puerto ocupado solo para eso? (yo me he acostumbrado ya hace años a bloquear las puertas con el botoncito solo arrancar el coche).
Aparte, ojito con estos OBD baratos, que algunos una vez apagado el coche siguen consumiendo electricidad, y con lo justita que es nuestra batería....
Estaba acostumbrado a tener la opción de cerrar las puertas en mi antiguo Qashqai , pero si va a ser peor el remedio que la enfermedad , como se suele decir , pues me quedo sin el cierre de las puertas . Muchas gracias @DavidM
Yo mas que el tema de comerse la batería, que no creo porque el consumo es ínfimo, me preocupa mas que un aparatito comprado por aliexpress este 24 horas, 7 días a la semana encendido, si se apagara al quitar el contacto seria genial, además de lógico.
Yo como bien ha dicho el compañero @Hybrid, tuve uno casi 1 año. Y lo mismo, sin problemas. Además puedo dar fe que en el caso del mío, le quite en 1 ocasión la tapita protectora que se queda por fuera, y parpadeaba una luz cuando estaba el coche encendido como tipo modo funcionamiento. Cuando apagaba el coche, y lo cerraba, a los pocos segundos esa luz dejaba de parpadear, con lo que entiendo que el aparatito entraba en modo "SLEEP". ;)
El OBD....lleva en su interior un led...cuando se apaga el vehiculo se apaga el led, con lo cual ese dispositivo no esta operativo sin estar arrancado....un saludo
Hola,
Todos mis anteriores coches lo tenían, pero hace años cogí la costumbre de, según entró y doy al contacto, bloquear manualmente las puertas con el botoncito. Y lo sigo haciendo.
En una buena práctica, creo yo.
