Esta debidamente explicado en el manual y también se ha comentado en el club varias veces.
Las baterías se descargan con el paso del tiempo por no utilizar el coche (las dos, una antes que la otra) y para grandes periodos de tiempo y o dependiendo de si el coche está en garaje y las temperaturas, se recomienda poner la llave en modo ahorro, el botón de arranque también se puede poner en modo ahorro y creo que incluso se comentaba algo de quitar los bornes pero eso ya si va a ser muuucho tiempo porque al quitar los bornes hay cosas que se resetean.
Por dos semanas estando las baterías nuevas en un coche nuevo sin tener nada raro conectado como una alarma que chupe de la batería no tiene por qué pasar nada, se recomienda creo circular unos 30 km cada cierto tiempo pero como ya se ha puesto varias veces con los pantallazos del manual, creo que lo mejor es que busquéis los enlaces o le deis un vistazo al manual y si con eso quedan dudas, entre todos las aclaramos si os parece
Dos semanas aguantan sin problema como apunta
@Trony
