Batería carga completa
Lo que recuerdo es que no.
Pero funcionando como dices, que tiene bastante sentido, el motor de combustión no aporta energía, por lo que seguramente no aparece en la representación gráfica, que lo que indica es que está suministrando potencia.
Otra cosa para comprobar en el próximo viaje.... :)
Pero no te distraigas conduciendo por favor :thumbsup:
Me surge la pregunta (no sé si aparece en otro apartado), cuantos kilómetros habéis hecho en modo EV (sólo eléctrico)?
Ya hay algún record? :-)
El modo EV es hermoso. Siempre lo uso cuando entró al pueblo. Es un ritual. Sería bueno que escriban los que lo tienen hace un rato, que distancia hacen en modo eléctrico...
Ya hay algún record? :)
Habrá que ir un sábado a un polígono llanito y probarlo,porque en condiciones normales al ir recargándose en frenadas alarga la autonomía
2km como mucho y ver como se desactiva solo el modo EV por nivel de batería bajo
A mi si que se me ha llenado unas cuanta veces (normalmente bajando algún puerto y con la B puesta)
Y si que una vez cargada sonaba más
Hola a todos, yo he conseguido la carga completa 4-5 veces y no he notado ruido, la verdad es que enseguida de conseguirlo empecé a gastarla !!:):)C-HR Batería.jpg
Hola a todos, yo he conseguido la carga completa 4-5 veces y no he notado ruido, la verdad es que enseguida de conseguirlo empecé a gastarla !!:):)Ver el archivo adjunto 1710
El ruido empieza cuando lleva un rato con la batería a tope y sigues bajando... Te digo yo que lo vas a notar porque es algo como "que no puedo cargar máaaas!! Que se me sale la energía por todas parteeees!!"
Debe ser el ruido del ventilador, ¿no?
Y si alguna vez se queda la batería baja se podría recargar en el concesionario ? Lo digo por que yo hago bastante ciudad y tengo la batería baja y me salta el motor térmico quizás demasiadas veces,hago buenos consumos pero ya me molesta ese ruudillo del motor,por que en EV vas en silencio total,una gozada.Gracias.
Sobre todo me pasa desde un día que lo encendí en modo accesory para controlar el tema de la pantalla y a la media hora me salto el motor térmico, desde entonces me salta bastante el motor térmico, cosa que antes no me pasaba y creo que es por la batería, a alguien le pasa?
Cosa rara, yo lo llevaría al concesionario a que te miren eso. La batería se tiene que cargar, tanto a través del motor de combustión como con la propia conducción (frenadas, retenciones,etc).
Que esté tan baja constantemente es raro, prueba si no a coger una bajada larga en posición B y recargarla a tope, a ver si a partir de ahí vuelve a la "normalidad"
Conoce cómo funciona la tecnología híbrida de Toyota
No habiendo problemas, cuando lleva la batería a tope, no puede gastar más. Si sigues bajando y generando nueva energía, este exceso lo gasta encendiendo el motor térmico, para que gaste y nueva el motor MG1. El coche va bien. Puede hasta encender el aire acondicionado. Puede ser también que prioríce mantener la temperatura interior.
Cuando a pagáis el coche y tenéis como 4 rayas de carga de batería, al día siguiente cuando lo encendéis cuantas teneis ?,,,,a mi siempre me aparecen dos,a veces tres pero enseguida me pasa a dos y salta el motor térmico, os ocurre esto,es Normal? o son paranoias mías, gracias y un saludo.
A mi me ha pasado lo q dices de apagar el coche con 4 barras y luego al arrancar sólo 3....pero nunca me ha arrancado el motor térmico
En respuesta a Idus87, tengo que decir que a mi me pasa lo mismo, al estar parado por la noche pierde energía, si averiguo algo, os lo haré saber.
Ayer tenía 4 barras de energía, hoy al encenderlo solo 3,y al poquito de conducir 2 y salta el motor...?.es normal ?
