Vgate icar2. Primeras conclusiones.
Buenas pues hoy he probado este. Que no es el mismo que pusiste @Tetsuo Aunq se parece mucho.
La cuestión es que he conseguido conectar con el perro no hay manera de q muestre los datos en ninguna app ni siquiera en la de presión de ruedas.
Así q no lo aconsejoScreenshot_2018-05-01-00-34-50-842_com.amazon.mShop.android.shopping.jpeg
Así q no lo aconsejoVer el archivo adjunto 6300
Muchas gracias. Compraré el V-gate aunque sea un poco más caro.
Pero que te conste que a mí tampoco me va muy fino.
Conecta bien. Pero pierde la conexión y es lento . No se por q será pero me cuesta que se mantenga en marcha un viaje entero para poder hacer un informe
Compraste el modelo del enlace que puse? O uno chino de aly?
Hola t800xc
Una pregunta también puedes ver la presión de las ruedas con el (icar pro ble 4.0)
Puedes poner una foto de la presión de las ruedas a ver cómo se ve en caso afirmativo
Muchas gracias
Hola t800xc
Muchas gracias
Sí se puede ver con el programa Tire Assistant y el icar pro BLE 4.0. No he hecho foto a mis mediciones, pero el resultado es similar a este (y solo me dan menos de 0.1 bar de diferencia respecto al medidor manual de mi compresor, lo cual es aceptable). También dan la temperatura de cada rueda:
Bueno té digo una cosa que cuando me monten la alarma cobra este mes y me modifiquen la OBD lo mismo no puedo conecta iCal pro bel, cierto
Pues he conseguido a la vuelta que vaya marcando todo el rato el tiempo y la km pero sigue apareciendo todo el rato desconectado y algún dato se debe quedar en el camino por q la velocidad máx me a marcado la q ser a quedado al pillarse la pantalla
Ese trayecto es de casa al curro. A un pueblo que está en un valle. Casi todo el rato toca subir por carretera, no muy acusado. Pero es llegar al tunel y no gastar ni un solo ml. más de gasolina ya que en el tunel, plano con ligera bajada voy en EV y al salir del tunel hasta el pueblo es todo bajada y aprovecho para cargar todo lo que puedo la batería :)
Tunel de Soller?
Con Hybrid Assistant me pasa lo mismo, empieza bien y a los pocos segundos se desconecta. En cambio con otras apps no tengo ningun corte ni pérdida de paquetes. Ya lo comenté hace meses, o quizá años, a la gente de Hybrid Assistant e incluso me ofrecí a echarles una mano depurando la aplicación pero se negaron a mostrar su código fuente. No se si a día de hoy han cambiado las cosas.
Mirate de paso los odb "compatibles" con Hybrid Assistant, el tuyo creo que no lo es: Hybrid Assistant: OBD
Casi todos están basados en el chip ELM327, por que unos van bien y otros no? Quien sabe.
Hola yo tenía uno sencillo y también me fallaba y no me informaba de todos los datos que puede dar la app de Hybrid assitence, pero compré el que ellos recomiendan y perfecto, no se desconecta, da toda la información completa. Vale la pena comprarse el bueno.
Lo curioso es que hay algunos,como es el caso del mio, que funcionan perfectamente con muchas otras aplicaciones de odb y en cambio con la de Hybrid Assistand me acaba fallando. Ha de haber alguna cosa mas, no se si depende de la velocidad en que ellos recogen datos y la que el odb es capaz de entregar, no se si es cosa del bluetooth o del odb que en mi caso es un elm327 con chip original.
Por quien no lo sepa, se venden copias como elm327 que no llevan el chip elm327 si no que es un chip programado con el código copiado del elm pero que en algunos casos no da la respuesta esperada. También hay que tener en cuenta el chip bluetooth que monte el chino por que no todos son iguales, ni van igual de bien, ni tienen la misma gestión de errores.
Como en todo hay muchas cosas clonadas con mas o menos acierto, pero yo probé varios de amigos y ninguno fue funcional al 100% por eso me decidí a comprar el original y/o recomendado por ellos y a partir de aquí todo perfecto, evidentemente los chinos unos 20/30 € y el otro unos 80 €
Por eso mismo lo hice yo, y encantado con el original, aunque el otro llegaba al 80% de funcionalidad y nunca me dio problema, pero el 20% que faltaba era muy importante, como el trabajo de los frenos o la temperatura de todos los componentes.
Por cierto, nunca lo desenchufo y no me consume absolutamente nada...
