ROBADO TOYOTA CHR AZUL NEBULA EN MADRID 6734JTZ
La cuestion es que si quieren llevarselo, que se den cuenta que les va a costar mas de lo normal, estamos en España y se evita todo lo que sea trabajar de mas cobrando lo mismo, es una norma no escrita, entonces se busca otro que cueste menos.
Salu2
Edito, ya lo tengo claro y ya se que le voy a poner al cochecito cuando me lo den, aparte del localizador por gps sin cuota mensual, me acaban de decir que tienen " bajo pedido " la Cobra G198
152 € iva incluido
Salu2
Invierte en otra cosa mejor...
Una pregunta, acabo de leer en otro post que deshabilitando lo de smartentry, el coche se comporta como con el típico mando al que pulsas el botón de abrir o cerrar, según lo que necesites y como el coche ya no busca el mando daría igual que amplifiquen la señal al menos para abrirlo.
Es correcto?
Salu2
Es correcto?
Salu2
Si desactivas la llave no pueden amplificar y cuando quieras lo activas
Si desactivas en el coche a través del menú te pierdes esa funcionalidad
Lo de amplificar la señal es más limpio, pero hay otras formas de entrar en el vehículo o de llevárselo sin arrancarlo
Si desactivas la llave, con una vez ya se queda desactivada siempre o cada vez que cierras tienes que hacerlo?
Realmente perder esa funcionalidad no me importa, estoy acostumbrado a no tenerla.
Salu2
Salu2
Si lo haces desde el coche, el coche no preguntará a la llave hasta que lo actives. Para entrar y salir usas el mando y para arrancar acercas la llave al botón de encendido power.
Si desactivas la llave (pulsar cerrar y dos veces abrir pulsado) la llave no emite hasta que presiones cualquier botón del mando.
En ambos casos, no es posible amplificar la señal puesto que uno de los dos está desactivado. La diferencia es que desactivar la llave lo puedes hacer cada vez que cierras el coche y lo activas cuando quieras.
El problema de desactivar la llave cada vez que cierro el coche es que me conozco y soy muy despistado y estoy seguro de que alguna vez se me va a olvidar hacerlo.
Así que tiraré más por desactivarlo en el coche ya que según me decís el resultado es el mismo.
Gracias mil por la aclaración
Salu2
Estos los roban por las baterias. No por el coche.
Después de ver un documental de que la moda ahora es robar las baterías normales no me extrañaría que también ahora estén yendo a por las otras
Hay escasez de plomo y por eso la gran parte de las baterías de coche ahora son de otros compuestos o las que quedan de plomo más caras, al menos es lo que me cuentan los repuestos.
Salu2
Y tampoco nos obsesionemos. Siempre van a buscar algo que mangarle a la gente. En cierta provincia, la moda de un determinado grupo de personas era robar cobre. Desde entrar a las casas cerradas y romper tabiques para sacar tuberías y cableado, hasta desmontar líneas de alumbrado público con corriente. Después el cobre bajó de 8€/kg a 4,5€/kg mientras que las almendras se pusieron a 12-15€/kg. ¿Solución? Que le den al cobre! Se fueron a robar almendras a los campos justo antes de la cosecha. Ganaban más, sin riesgo de electrocución y con una ley inmensamente más laxa porque alegaban que era para comer porque eran pobres. Ya sabéis, una familia pobre puede comer 5000 kg de almendras para cenar...
En fin, sin salirme del hilo, que siempre van a querer ir a por lo ajeno y se lo debemos dificultar, no confiarnos de que otros modelos sean más rentables o jugosos.
Esto no es un antirrobo, con Detector recibes el aviso inmediato de arranque no autorizado y te recuperan el coche en menos de 4 horas . Si me lo roban , veo en mi móvil por donde está circulando el vehículo y las autoridades igual . Saludos .
Si no lo anulan/inutilizan, eso es lo malo
Estoy de acuerdo , pero no es fácil , ni sencillo de encontrar, puedo dar fe de ello pero no puedo decir más , es más , aunque lo tapen para inhibir la señal , en algún momento bajan la guardia ,los localizan también fuera de españa y los recuperan . Aparte , el aviso de arranque no autorizado es inmediato lo que da pie a recuperarlo en unas horas . En medio de la calle no pueden ponerse a desmontar partes del coche para encontrar el localizador . Saludos.
Si ése sistema fuese tan bueno, deberían garantizar que te recuperan el coche o en caso contrario indemnizarte por su valor.
Si te lo roban, aunque lo recuperen, lo primero que te toca pagar es la reparación de todo lo que hayan roto.
En mi opinión, es tirar el dinero ese Detector.
Insisto en que lo mejor, o lo menos malo, es el seguro.
Cierto y correcto , pero si me lo recuperan mejor, al menos para mi . Las aseguradoras solo lo pagan el precio de nuevo los 2 primeros años , después ..... valor venal .... mejor prevenir .... saludos .
Cierto , un buen seguro está bien, el resto ayuda . Detector no es una aseguradora y el sistema , para mi , de lo mejor del mercado. Entiendo a los escépticos , pero probarlo , es quererlo , me encanta tener localizados mis juguetes y sobre todo el aviso instantáneo de arranque . saludos .
Osea que si no lo inhabilitan, te enteras en directo de que te lo han robado.
Eso está bien si además lo tienes asegurado, para ir rápido también a denunciarlo.
Por cierto ¿cual es el coste del sistema ése?
