Navegador- Volumen indicaciones y botón STOP para detener ruta
Jonathan
Active
Hola a todos
Me estoy volviendo loco al intentar bajar el volumen del navegador. Es horrible. De donde se baja?
Prueba a hacerle hablar, y cuando esté hablando, sube o baja el volumen del aparato
Para hacerle hablar toca la flecha que te indica la próxima desviación, a la izquierda de la pantalla.
muchas gracias chicos mañana os digo... que la que me da la lata es la de ha excedido el limite de velocidad jeje
Hola.
Ayer me puse la navegación por primera vez y me di cuenta que, o quitaba la música, o no oía susurrar a la señorita que va escondida en el coche para decirme por dónde ir.
Estuve mirando y no encontré manera de subir el volumen de la navegación ya que no va vinculado al volumen normal del vehículo (en serio, pero qué cagada han hecho con este sistema por dios)
Es posible cambiarlo o navegación implica no llevar música como cuando quieres oír los pitidos de los sensores??
Gracias!
Tienes que subir el volumen mientras habla (o susurra) la señorita. Imagino que en algún menú también podrás graduarlo.
Un Saludo!
En el apartado de configuración de audio, puedes definir cuantos puntos de volumen sobre cada salida de audio quieres escuchar. Te vienen los volúmenes de navegador teléfono y música para que pongas cuál quieres más alto. A mi la señorita me parece un poco pesada y siempre voy con navegador sin audio ;)
Me acabo de dar cuenta que no es en el menú de audio, sino en general, configuración de volumen. Ahí le pones volumen a la señorita, a la música, al teléfono, etc. No es el volumen real que depende de cada dispositivo, sino la diferencia respecto a las fuentes más bien.
Se me acoplan el volumen de la radio y del navegador y no escucho ni uno ni el otro. Puedo decirle que diminuya o elimine la radio cuando hable el navegador?
No es posible. Lo que puedes hacer es en el menú general Configuración de Volumen (no el menu Audio), ajustar la diferencia de volumen de música, navegador y teléfono. Por ejemplo, teléfono y navegador en 9 y bajar el de música al 6. De esa forma, cuando ajustas el volumen desde volante o pantalla táctil + -, la música estará 3 puntos por debajo. Si sigues sin oírlo bien pon más diferencia entre navegador y música.
Gracias. Lo probaremos, supongo que algo ganare.
Mañana lo probamos. Entre pantallas, menus, opciones y un manual kk me vuelven loco. Si no lo soluciono aprovechare que mañana tengo hora al concesionario por el problema del ruido del aire y el error en el posicionamiento del GPS para preguntarlo. Me baje la nueva versión del navegador pero no me atrevo a instalarlo, es todo complicado.
@Mac muy complicada no es la actualización pero si no te ves muy seguro haces bien en aprovechar que vas al concesionario.
Si te cambian la antena o la cambian de lugar acuérdate en contarnos cómo te ha ido y si no tenías activadas las ventanillas con el mando a distancia aprovecha también porque merece la pena :thumbsup:
  • Me Gusta
Reacciones: Mac
Hola a todos/as
No se si le habrá pasado a alguien más, pero no soy capaz de regular bien el volumen de las indicaciones que da la chica del navegador.
Por lo pronto en los navegadores que he tenido, siempre se cortaba la música cuando el navegador daba instrucciones pero en este, no sé si habré tocado algo, pero no lo hace.
Me he dado cuenta que subiendo el volumen de la música, también sube el del navegador, pero no siempre.
Igual me explico regular. En la configuración de sonido lo tengo al máximo, 6 creo, pero no consigo oírlo bien.
No encuentro una explicación en el manual. Igual tengo algo mal configurado, ya sabéis eso me pasa por tocar todas las configuraciones, la primera vez que lo probé tenía un volumen normal y creo que la música se detenía.
Ayer hice unos 250 kms y una maravilla, la verdad es que es un placer conducirlo.
Bueno si alguien sabe algo agradecería algún comentario.
Hola a todos/as
El volumen del navegador se controla mientras te está dando indicaciones el gps con los botones de V+ y V-,luego cuando no tienes indicaciones , modificas el volumen de la radio ,no sé si me he explicado bien
Muchas gracias
Si, ya lo he comprobado, me parece un poco chapucero que el audio no esté en mute cuando da indicaciones el navegador pero bueno al menos ahora si lo oigo bien. Si configuras volumen máximo de navegador (6) creo, la chica siempre habla más alto que la música.
Otra historia es buscar música en el pen, desesperante, me lo curraré.
De todos modos ayer, viniendo de Sevilla, pusimos música a tope y es una pasada como suena el bicho, pa flipar en colores, me recuerda aquellos años que se ponían los chavales con el maletero abierto a dar caña, no conseguí que distorsionara ni una sola vez. Esto con la configuración que trae por defecto, los vellos de punta, parecía que estaba viendo un concierto de Fredy en directo........... que ilusión
