Lo raro es que las luces de la palanca cambio tampoco funcionan
A alguien le paso algo parecido incluyendo los del volante. Y fue un fusible
Si no recuerdo mal los RCA que habría que unir para el tema de la cámara ( ademas de los 2 pequeño conectores que ponen CHR) son estos
En la caja de fusibles tienes indicado para que es cada uno, este es un C-HR americano, pero debe ser parecido. Mira el de 20A que pone Radio (no el circulo rojo).
    603,9 KB · Visitas: 41
El fusible fundido era 5A y no es el de la radio ponía al de ECU
Hoy he vuelto a instalar la radio Dasaita pero sigue sin verse la cámara de marcha atrás posiblemente sea fallo del Canbus
Pues solo me me ocurre eso o que el power cable que te han enviado sea antiguo y no tenga hecha la modificación para darle la señal al sistema cuando se da marcha atrás.
Yo es que no se lo compré a ese vendedor Oficial. Lo compré al que casi todos nosotros lo hemos hecho , la tienda MTKNAVI
Escribe al vendedor a ver que solución te puede dar.
Suerte
Ya le escribí al vendedor estoy esperando la respuesta
El power cable modificado no es el de la clavijas pequeñas marrones que ponen C-HR ?
Creo ue también hacia algo con el Pin #2 que es el encargado de dar la señal de Reversa para que la cámara se active. Pero ahora que lo dices tienes razón creo que ese cable CHR va al pin 2...:unsure::unsure::unsure:
Entiendo que probaste el RCA amarillos que sale del Power Cable al conector 16 verdad? Decias que tu tenias 2 RCA amarillos desde el power cable... probaste los 2??
Correcto el cable de la clavija pequeña marrón sale del pin 2 que es el que da corriente a la camara de marcha atras
Pues no se me ocurre nada mas... a ver que solución o explicación te dan. No creo que haya que llegar a tanto, pero la última solución es que se lo devuelvas y compres el que hemos comprado el resto.
Suerte y ya me contaras
There are two interfaces. Have you tested it all?
Connect to AUX video in, can you see the image using AVIN.app?
De momento esta es la respuesta del vendedor
vale puedes probar... en el DASAITA hay una app que se llama así. Conecta lo que te ha dicho y a ver si ves la cámara con la aplicación esa sin poner la marcha atrás
Pues nada volveré a montar otra vez el DASAITA por quinta vez
Con conectarlo a la marcha atrás te quitas todos los problemas, o pedir un nuevo canbus, pero vamos, yo lo tengo conectado y perfecto.
El tema es que la nueva version del DASAITA, ya sea por el cableado o por el CANBUS debería de sacar la imagen en cuanto pones marcha atrás. Por alguna razón no lo hace porque creo que la versión del CANBUS es la misma que la mía...
No se si habrá algo en la sección SETTINGS- CAR - FACTORY SETTINGS que no esté configurado
@Kiskorro 2 cosas:
  • Entiendo que con el KKTOUCH se sigue viendo la cámara verdad??
  • Ya que lo vas a montar de nuevo echale unas fotos a la sección del Sttings que puse y la comparo con la mía a ver si hay algo distinto. Hazle fotos a todas
