JERO
Os comento como es mi situación con el equipo dasaita, voy a hacer un resumen por que ya los puse algunas cosas antes pero el hilo es largo y creo que así se entiende mejor, Lo instalo en Marzo en un taller, todo perfecto, sobre mayo veo que la cámara de atrás a veces entra y a veces no, el equipo se queda como si nada con la pantalla con lo que estaba haciendo sin ningún cambio, pienso que quizás el cable hacia atrás se ha soltado o algo.. que ya dejo de verse del todo...lo llevo al taller estaban soldados y no podía ser de eso, me comentan que puede ser que el cambus o la entrada de video se hayan roto....escritos con el vendedor tiras y aflojas y me envía nuevo cambus ya el último del todo fecha de finales de agosto o así, y con el cable ese que pone chr para unir , etc ((( además en los dos últimos meses el coche se me queda sin batería tras 2-3 días sin uso, batería nueva de hace 3 meses, por cierto me compro un arrancador de batería que es muy bueno si a alguien le interesa le puedo dejar el enlace....llevo el coche a toyota me dicen que el coche tiene un consumo superior al normal en reposo en concreto me dicen que tenía que ser 0.01 a 0.05 amperios y que gasta 1,6, les comento que de donde puede ser me dicen que habrá que hacer muchas comprobaciones....le digo que quiten el fusible de la radio y me comenten..efectivamente al quitar el fusible el consumo en reposo es normal...lo comento al vendedor que me dice que el consumo en reposo es entre 0,15 y 0,30... o sea que era normal para ellos ????? lo comento en el taller de sonido y me dicen que a veces al romperse el cambus gasta más de lo normal y que cuando se cambiara el cambus que seguro se arreglaba)))) total que lunes pasado pongo cambus nuevo y me comentan en el taller que probaron con otra cámara y que nada pero esta vez si se ve lo que pongo en la foto y se activa perfectamente al poner la marcha atrás pero no se ve .La conclusión del taller es que estaba roto el cambus pero también la entrada de vídeo ya que el vídeo no entra por ninguna conexión....así que estoy en punto muerto. Todo funciona perfecto, estoy muy contento con el equipo pero he perdido la función de cámara de marcha atrás. Dándole vueltas he pensado en poner una cámara con wifi y app en el mismo equipo pero he pensado que al poner la marcha atrás no voy poder cambiar la pantalla que aparece, la correcta, sin imagen. por otra parte a veces pienso en como comprobar que la cámara no manda o si señal, ¿se habrá fundido el fusible? ¿donde estar
ia ese fusible? con el equipo antígüo se podría comprobar pero yo tendría que llevarlo de nuevo al taller....por cierto cuando puse el cambus nuevo puse un interruptor que quita la corriente totalmente, y una buena noticia es que no se borra nada de la configuración anterior tarda mas en activarse como es normal pero recupera todo lo anterior. Perdonad por lo extenso ...
55,3 KB Visitas: 163
