Una duda, se conservan las opciones básicas del coche?? Si no, como accedemos a ellas?? Es una duda bastante importante. Adjunto imágenes:
Buebas compañeros, después de unos meses con la Dasaita me he dado cuenta de que por las esquinas izquierdas (superior e inferior) se ha filtrado como polvillo...
Pero dentro de la pantalla o como, porque eso es que no la tiene muy bien sellada, parece. Que modelo es, el px6 o el 5?
Y el modelo de dasaita?? , como te pregunté, si es el px6 de este año o el 5, para saber cual tiene el problema...Por dentro... Si parece que esta mal sellado. Mañana cuelgo alguna foto
Gracias, es que yo pedí el px6, pero no sé si traerá el mismo problema, espero que no...PX5 compañero
Si la radio la compro y la instalo el propio taller, reclamalo y/o que te devuelvan el dinero. No es tu problema, es de ellosTras la instalación tengo una mala o nula señal de radio, teniendo, según me dijo el chico que conectó la antena y colocó la radio, la antena conectada y la región en Europa. Sabéis que es lo que se está haciendo mal?? Gracias!!!!
Buenos días, compañero. Yo también voy a comprar el PX6. ¿Que tal tus impresiones en estos días de uso? GraciasTras la instalación tengo una mala o nula señal de radio, teniendo, según me dijo el chico que conectó la antena y colocó la radio, la antena conectada y la región en Europa. Sabéis que es lo que se está haciendo mal?? Gracias!!!!
Muchísimas gracias por la respuesta. Que ganas tengo de ponerlo yo también. Cualquier duda que me aparezca, ya la preguntaré. Gracias de nuevo.El cambio es una gozada, tener todo a tu alcance en el coche vamos, no hay color. Mejor sonido, mejor pantalla, muy fluido, ningún fallo hasta ahora, el GPS va impresionante, la radio se escucha genial....
3 cositas es lo que le he encontrado malas. La peor, un pequeño ruido estático, que se escucha cuando no hay nada sonando y con volumen mayor a 0. Es un fallo muy común, el chino me va a enviar un cable que se supone que lo soluciona.... Otro fallo es que no consigo hacer llamadas con manos libres, el ok Google va increíble, pero no hace las llamadas, eso puede ser culpa de mi móvil también ... Y por último tener cuidado con el volumen, sobrepasa a los altavoces (en potencia) y terminan dando petardazos, esto se arregla toqueteando el ecualizador y alguna opción de las opciones de fábrica.
Lo peor es que del sonido tan bestia que se consigue, saca a relucir lo mal que están fijados los plásticos de este coche. Los de la parte baja de las puertas delanteras retumban una barbaridad y meten un sonido de vibración muy feo. Todo esto con el sistema JBL.
Pero vamos, yo estoy gozando con todo lo que se puede hacer, una pasada....
.. Otro fallo es que no consigo hacer llamadas con manos libres, el ok Google va increíble, pero no hace las llamadas, eso puede ser culpa de mi móvil también .....
Que raro, el que vende la misma Dasaite en AliExpress pone que soporta “Voice recognition Dialling” y incluso sale un icono de micro en el pantallazo del Bluetooth de la radio....
Ya, pero no hay manera, creo que es mi móvil, el honor note 10, al que no se le puede dar órdenes de nada, está capado y me da que el aparato usa el manos libres del móvil.... De todas maneras me he peleado poco con él....
Eso no funciona, ya lo pusimos por todo el coche y nada, además, es que hay que hacerlo si o siAcabo de leer en este foro
Dasaita Max6 PX6 4gb/64gb
Sobre el sonido estático a volumen bajo, y hablan del cable que dices que te va a mandar el chino, pero hay un usuario que lo solucionó completamente, colocando el cable de tierra del Dasaita, al chasis del coche.
Pégale un vistazo a los ajustes del DSP, si te deja hacer cortes de frecuencia independiente por altavoz los delanteros córtalos a partir de 45hz, haz pruebas porque cada tipo de altavoz trabaja de una manera. Yo con los Focal los tengo cortados a esa frecuencia y apenas me vibran los paneles en volumen alto.El cambio es una gozada, tener todo a tu alcance en el coche vamos, no hay color. Mejor sonido, mejor pantalla, muy fluido, ningún fallo hasta ahora, el GPS va impresionante, la radio se escucha genial....
Hazlo en paso alto, esto quiere decir que de 45 a cero hz filtra la frecuencia y solamente se oirá el sonido de 45 para arriba.Pégale un vistazo a los ajustes del DSP, si te deja hacer cortes de frecuencia independiente por altavoz los delanteros córtalos a partir de 45hz, haz pruebas porque cada tipo de altavoz trabaja de una manera. Yo con los Focal los tengo cortados a esa frecuencia y apenas me vibran los paneles en volumen alto.
