Y si pruebas de simular los 12v de la lámpara trasera?sin embargo, tengo continuidad eléctrica ...
No es necesario soldar sino sabes.en el peor de los casos lo haré pero no se nada de electricidad y soldadura
Gracias rickky !!el mío es CB004. Coche Febrero 2018
Si que esta actualizadaIntenté una manipulación dada por el vendedor pero no funcionó.
Tengo que intentar averiguar la cosa de los 12 voltios.
Tengo esta versión, ¿está actualizada por favor?Ver el archivo adjunto 20000
Consulta técnica amigos !!
Alguien a montado el Dasaita con el Canbus CB0047.
Yo tengo el 004 pero tenemos que montar uno del otro modelo.
Hay algo diferente a tomar en cuenta?
La fabricacion del CHR esta en Agosto del 2019 por lo que creemos que llevara el 47.
Otra pregunta.
He descargado los dos archivos que hablamos mas arriba para actualizar el Dasaita.
Solo saber si el archivo ZIP esta sobre los 950 Mb y el MCU solo esta en 230 k aproximadamente.
Es para asegurarme antes de pasarlo a la pantalla.
Y luego el tema idioma con la actualización tienes la opción de idioma español no?
Muchísimas gracias por anticipado!!!
Al final lo conseguiremos entre todos
El problema es que lo pido yo y el amigo lo tengo a 600 km y el no se atreve a desmontar nada.la forma más fácil pero tediosa de asegurarte es desmontar el DASAITAy ver sil las conexiones son las mismas que las tuyas.
Unas páginas más atrás puse una foto de cómo son las partes traseras de los diferentes módulos.
creo que el 047 tiene menos conexiones
A mí me pasaba lo mismo, estaba usando un conector RCA amarillo que pone FCAM IN (está en un grupo de 7 hembras RCA), ESTE GRUPO DE CABLES NO HAY QUE CONECTARLO, es otro grupo de RCA hembras que tiene uno con la etiqueta CAM VIN y aqui tienes que conectar uno de los dos machos que ponen CAM VIN (prueba uno si no va es el otro).
