Grietas parabrisas
:eek::eek::eek::eek::eek: Ostia ¡¡¡¡
Con el objetivo de ahorrar peso ahora los cristales son algo más finos, pero eso no debe ser motivo para que esto suceda, pero está claro que sí te ha ocurrido al poner la calefacción es que el cambio de temperatura le afecto porque tendría algún defecto o no estaría bien montado de fábrica, si no no me lo explicó. Al menos está en garantía, así que al so y que lo cambien.:mad:
Algo parecido me paso a mi, al tomar una curva el parabrisas estallo con un crujido y como resultado lo veis en la foto, si os dais cuenta, al lado derecho, donde el volante hay un micro impacto (seria de una piedra), que fue el motivo de la rotura, no se si sera tu caso pero puedes revisarlo.
Yo di parte al seguro y me lo cambiaron en la toyota en un dia.
Suerte que tenemos la garantía y los seguros para estos casos pero no sería descabellado pensar que en el caso de los británicos se rompieran los parabrisas por un cambio brusco de temperatura entre el exterior y el interior.
"Otra solución que puede ayudarnos es arrancar el motor y conectar el climatizador con el ventilador al máximo de sus posibilidades mientras diriges el flujo de aire al cristal. Vigila que el aire se caliente muy poco a poco, porque si rociamos directamente con aire caliente un cristal helado se puede rajar."
Qué hacer y qué no hacer para quitar el hielo del parabrisas Fuente: soymotor
Tiene el coche menos de un mes y me ha pasado lo mismo.
Parabrisas rajado sin chinazo.
Apareció de la noche a la mañana
¿Tu crees que en la KIA aceptan Toyotas como entrada?
No creo, lo que si creo es que el Niro siempre te perseguirá, vaaa reconócelo, finalmente te decidiste por el C-HR pero el Niro te dejó una espina clavada en lo más profundo de tu corazón...:inlove:
:roflmao::roflmao:
