Etiquetas NFC
Snow64
Active
Tengo ya las etiquetas y solo he conseguido que vaya a una aplicacion. Tengo el telefono protegido con un codigo, puede abrirlo? Seria muy util porque es un proceso lento. Gracias
Hola amigo @Mac. Tengo un móvil Android y normalmente tengo encendido el Bluetooth siempre. Hoy en día a partir de la versión 4.0 de Bluetooth, el consumo del BT (apócope de BlueTooth a partir de ahora) es muy pequeño.
Y lo que tengo activado es una función que es la del desbloqueo por presencia o bloqueo inteligente. Eso se encuentra en la opción "Pantalla bloqueo y seguridad", una opción llamada "Smart lock" que detecta la presencia de un dispositivo conectado vía BT y se desbloquea. En este caso añades el multimedia "Toyota Touch" para que en su presencia se desbloquee el móvil y asunto arreglado.
En mi móvil funciona, pero claro, he tenido que previamente encender el coche. De todas formas llevo una pulsera cuantificadora Xiaomi mi band 2 que también la tengo pareada al móvil como desbloqueadora del móvil en su presencia.
No obstante si no lo tienes así, es normal. Esto funciona por NFC. Es normal que antes de poder utilizar el NFC tu móvil esté desbloqueado. Habitualmente pago con mi móvil pasándolo por los datáfonos como si fuera una tarjeta inalámbrica. No quisiera que nadie pudiera pagar con ello con el móvil bloqueado. Por eso tienes su lógica que desbloquees previamente. Te he dado una posible solución al desbloqueo previamente (con BT no queda comprometida tu seguridad porque no pagas con él).
Mac
Gracias @Juan CHR, no se como agradecerte tus explicaciones. Tienes razón que sería un peligro si si se pudiera utilizar como pago sin estar bloqueado. Probaré, como dices, con BT y el Toyota Touch.
Si todo va bien esta semana me entregan el coche. Estoy repasando todos los hilos para recordar lo leido, pero es realmente complicado, los temas se repiten en varios hilos y debes leertelo todo. Pero bueno, tengo todo el tiempo del mundo.
Estoy deseando ver tu cara cuando puedas tener el placer de abrir, sentarte por primera vez en tu coche y conducir. Y lo raro de tener un coche automático al principio. Luego te preguntarás porque no has tenido uno antes...
Para lo que necesites amigo @Mac . Estamos para ayudarte. Un saludo gatuno.(y)(y)
PedroR
Que tengamos claro lo que se hace con estas etiquetas.
Se trata de grabar en ellas mediante una app una serie de acciones que queremos que haga el móvil y que se ejecuten pasando a menos de 2 cm el móvil por encima de ella. La idea es que automatizamos el encadenamiento de esas acciones sin necesidad de estar trasteando en el móvil. El propio móvil es capaz de grabar y leer esas etiquetas usando esa app.
Un ejemplo. Tengo una etiqueta que está grabada con tres acciones, y en este orden:
1.- Interruptor Bluetooth. Cambia el estado de Bluetooth. Si detecta que está encendido lo apaga, y si está apagado lo enciende. Es lo que se llama un toggle (es un cambiador de estado al contrario. Un interruptor enciende o apaga independiente del estado actual)
2.- Compartir internet. Previamente mi multimedia conoce la password wifi del móvil en modo tethering o compartir internet. Tambien es un toggle.
3.- Ejecutar spotify. Lástima que no pueda tener acciones dentro del spotify, y no haya toggle en este caso.
Entro en el coche, bajo el parasol, muevo el móvil por la parte trasera por encima de la etiqueta, y se ejecutan estas tres acciones, en ese orden. Y se oyen unos pitidos diciendo que se ha hecho las acciones. Lo que he evitado es perder el tiempo en ir a ajustes, activar esos ajustes, salir, buscar spotify y activarlo. Todo de un tirón.
Cuando salgo, vuelvo a hacer lo mismo, paso el móvil por delante de la misma etiqueta. Si lo he encendido, al pasarlo de nuevo se apaga. Con spotify no lo puedo hacer.
Tampoco es que yo sea un usuario avanzado en esto. Me pongo a ello, pero se pueden hacer auténticas viguerías.
Animaros, tampoco hace falta que os compréis 10 como @Snow64 . Se pueden grabar y borrar las veces que queráis y se pueden usar en el hogar. Tuvieron su momento de gloria hace 3 años, pero dejó de hablarse de ello. A ver si ahora que Apple lo tiene incluido en ios11 (Apple no da puntos sin hilos), se reactiva.
¿Sabéis si se puede programar la activación de la opción "Compartir conexión por Bluetooth" de Android en alguna de estas aplicaciones de programación de NFC? Siempre que entro en el coche y activo el Bluetooth tengo que activar esta opción también para que comparta datos con el coche.
Hola @PedroR , perdonadme por no haber podido contestar antes, pero no siempre tengo tiempo para estar atento al foro.
Hay una cosa incluso mejor que el NFC para que se te active esa compartición por BT de internet. Hay una app (al menos en android) que se llama "Blue Car Tethering" muy sencilla de configurar y gratis por la cual la simple presencia de tu móvil en el coche, obviamente cumpliendo una serie de características, hace que esa opción se active, y luego se desactive en cuanto abandonas el coche.
Ten en cuenta que es un programa que en el fondo hace una acción (activar el Tethering o compartición de internet vía bluetooth) simplemente porque desde el móvil reconoce que el Bluetooth del coche está en su radio de alcance)
Para ello:
  • Tu móvil debe tener el Bluetooth encendido. Es condición necesaria porque no hay otra forma de saber que estás ahí y que hay que hacer algo
  • Debes haber pareado antes con el Bluetooth de coche, vamos que el BT del coche debe ser un dispositivo autorizado en tu móvil
  • Debes tener desde el coche reconocido tu móvil como dispositivo para conectarte a internet.
Con todo esto, con las presentaciones ya hechas, solo hace falta configurar esa app marcando entre todos los BT que el móvil reconoce solo el que va a hacer al acción de encender el Tethering. Y este es el BT del coche que es el mismo nombre con el que aparece referenciado en el móvil y que empieza por defecto por la palabra "Toyota".
Con todo esto así montado, Enciendes el coche y se dan las tres condiciones
Evento disparador: Tu móvil tiene en encendido el BT (Bluetooth) , ese BT reconoce inmediatamente el BT del coche, y desde el coche sabe que este va a ser el BT que le permita conectar a internet.
Acciones que hace la app: La aplicación sabe que reconocido el BT del multimedia como evento debe abrir el punto de compartición de internet vía BT... Et voila, se configura para que esa opción se abra en el móvil.
Si algo no funcionara cuando configures esa opción la primera vez configura el dar permiso al multimedia del móvil como dispositivo autorizado. A veces tienes que haberle puesto su dirección MAC de red (es un conjunto de 6 cifras en hexadecimal que identifican la dirección de la red)
Supongo que con una app del tipo IFTTT (If This Then That, o lo que es lo mismo, aplicaciones que ante la presencia de condiciones hacen acciones) también se puede hacer.
Con la etiquetas NFC igual. Al fin y al cabo la etiqueta NFC es el disparador de las acciones. En este caso al pasar el móvil (con el ajuste NFC encendido, por lo que solo vale para móviles con NFC) por la etiqueta, podrías programar como acciones, además, el poder encender y apagar el BT, ya que el disparador del evento ya no es la presencia del BT encendido sino el pasar el móvil NFC delante de la etiqueta NFC.
Entre las acciones del NFC se encuentra la de la compartición por BT y si como en mi caso tu multimedia tuviera WIFI podrías conectarte vía wifi y crear una red dentro del coche.
No había planteado el hilo como un tutoríal del uso del NFC. En la app NFC Tools puedes ver las opciones y es todo un muy amplio. Incluso solo utilizando las opciones gratuitas.
PedroR
Hay una cosa incluso mejor que el NFC para que se te active esa compartición por BT de internet. Hay una app (al menos en android) que se llama "Blue Car Tethering" muy sencilla de configurar y gratis por la cual la simple presencia de tu móvil en el coche, obviamente cumpliendo una serie de características hace que esa opción se active, y luego se desactive en cuanto abandonas el coche.
Para ello.
Supongo que con una app del tipo IFTTT que hacen acciones dependiendo d condiciones se puede hacer.
Con la etiquetas NFC igual. En este caso al pasar por la etiqueta, podrías programar como acciones además el poder encender y apagar el BT, ya que el disparador del evento ya no es la presencia del BT encendido sino el pasar el móvil delante de la etiqueta NFC.
Mil gracias @Juan CHR super bien explicado como siempre. Lo probaré y ya os cuento.
