¿Por qué no la conectáis a la caja de fusibles que hay debajo de volante a la izquierda, junto a reposa pies? Es lo más fácil y seguro sin tener que empalmar cables. El fusible sería el que pone DOME (se activa al encender el coche) por ejemplo. Las cámaras preparadas para coche ya traen el conversor de 12V a lo que sea la cámara. Sólo tendréis que poner un fusible para aislar la cámara del resto del circuito del DOME por si falla, sino trae el kit de la cámara, el fusible depende del consumo de la cámara que deberá ser inferior a 10A que creo que tiene el DOME, si es de 3A (lo pone en la caja de conversión eléctrica y sino en la cámara) un fusible lo más cercano a 3A pero no igual sino se fundiría, por ejemplo 5A. Y el cable de masa lo ponéis a una zona de metal de la carrocería, a cualquier tornillo metálico. Si usas un porta fusible aéreo, te permite fusibles de más medidas que los fusibles de coche, por ejemplo 3.5A se llaman fusibles de cristal. El cable lo ocultas por las esquinas, sin tener que desmontar nada, con la ayuda de algo plástico por ejemplo el mango de un cuchillo de plástico blando que no deje marcas, empujas el cable. No soy instalador, el que sabe mucho de electricidad en el foro es
@djcacho y
@erorbi que pueda confirmar o corregirme. Mucho cuidado con la electricidad.
Porta fusible aéreo. En el interior poner el fusible de cristal.
https://www.amazon.es/gp/product/B01K5WF4F8/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
