¿Es legal llevar cámaras de vídeo en el coche?
ivanescu
Salamanca
En mi caso lo pasé por el lado del copiloto. Deje un clip para fijar cable junto al retrovisor central para que no se descuelgue el cable a su salida del tapizado del techo. Llevé el cable hacia el pilar izquierdo (copiloto) Por el borde del tapizado del techo dónde se mete con los dedos sin problemas. Baje por el perfil de plástico del marco hasta la altura de la guantera. Quite el plástico frontal que va con grapas y sale muy fácil para estirar cable hasta consola central donde también levanté el plástico de la consola central. Hice los mismos pasos que usamos para pasar los cables de iluminación del posavasos.
Recuerda que hay que pasar el cable por detrás del airbag de cortina, para que en caso de accidente no estorbe el cable.
"Testa"
Kaji Edition
Naranja Kaji bitono
El cable para nada lo dejo grapado al pasarlo tanto por techo como por pilar
gsus08
¿Por qué no la conectáis a la caja de fusibles que hay debajo de volante a la izquierda, junto a reposa pies? Es lo más fácil y seguro sin tener que empalmar cables. El fusible sería el que pone DOME (se activa al encender el coche) por ejemplo. Las cámaras preparadas para coche ya traen el conversor de 12V a lo que sea la cámara. Sólo tendréis que poner un fusible para aislar la cámara del resto del circuito del DOME por si falla, sino trae el kit de la cámara, el fusible depende del consumo de la cámara que deberá ser inferior a 10A que creo que tiene el DOME, si es de 3A (lo pone en la caja de conversión eléctrica y sino en la cámara) un fusible lo más cercano a 3A pero no igual sino se fundiría, por ejemplo 5A. Y el cable de masa lo ponéis a una zona de metal de la carrocería, a cualquier tornillo metálico. Si usas un porta fusible aéreo, te permite fusibles de más medidas que los fusibles de coche, por ejemplo 3.5A se llaman fusibles de cristal. El cable lo ocultas por las esquinas, sin tener que desmontar nada, con la ayuda de algo plástico por ejemplo el mango de un cuchillo de plástico blando que no deje marcas, empujas el cable. No soy instalador, el que sabe mucho de electricidad en el foro es @djcacho y @erorbi que pueda confirmar o corregirme. Mucho cuidado con la electricidad.
Porta fusible aéreo. En el interior poner el fusible de cristal.
https://www.amazon.es/gp/product/B01K5WF4F8/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
A que fusible habría que conectarla para que grabe de forma continuada incluso con el coche apagado???
Gracias !
Gracias !
Con el coche apagado, no lo haría. Te copió esto de otra respuesta que puse... puedes usar una batería auxiliar a la cámara (powerpack que cargue del mechero), también hay corta corriente cuando detecta que está por debajo la batería de un voltaje la del coche (por mis tristes experiencias y otras que escucho, la auxiliar del coche cuidado con el consumo). Con las Dash Cam en su día vi baterías auxiliares a la cámara que a su vez cargaban del mechero y tenía un regulador de voltaje para controlar el consumo. Busca las BlackVue, y los accesorios en Parking Mode (baterías y reguladores), había creo recordar clónicos más baratos. Otros hilos del tema Camara espía o alternativa a vecino envidioso
Mechero sin contacto?
Enlaces BlackVue Parking Mode:
BlackVue Power Magic EZ - Parking Mode Has Never Been Easier
Power Magic Pro (PMP) - BlackVue
BlackVue Power Magic Battery Pack (B-112) - Parking Mode Made Easy
BlackVue Power Magic Ultra Battery - For Extended Parking Mode
Galpe
Badajoz
Gracias !
Donde esta esa caja de fusibles, yo no la localizo, podías poner alguna foto?
