Josua
- Motor MK1
- 125H
- Versión MK1
- Dynamic Plus
- Color MK1
- Blanco Perlado bitono
A mí también me consume menos en modo NORMALPrueba en modo NORMAL. A mí me consume menos...
Que consumos en pantalla habrán sido:5,59 5,29 5,45 5,38
bueno es saberloHoy tenía que esperar 1 hora a que mi hijo terminara un tema y estaba mejor esperando en el coche porque no había otro sitio donde ir. Tenía la opción de tener le coche en modo accesorio o directamente encendido. Me he puesto a juguetear con el OBD y la app, y he comprobado que casi sale mejor tener el coche encendido que en el modo accesorio (eso sí, con el clima en off y la ventanilla bajada a la mitad porque hacía 16): se ha encendido el térmico solo 3 veces en esos 60 minutos, unos 90 segundos cada vez, para pasar de 40% de batería (2 rayas) a 47% (3 rayas) aguantando entre 15 y 20 minutos entre un arranque y el siguiente. He calculado el consumo por encima y no creo que llegara a 20cc de gasolina, unos 27 céntimos. Creo que es mejor opción que con la función accesorio que se apaga a los 20 minutos y te deja la batería seca.
Por cierto, mientras cargaba durante esos 90 segundo, el térmico estaba a 1270 rpm y el generador que cargaba al batería iba a unas 4600 rpm. Me parece un sistema muy eficiente.
Trasteando estos dias en el parking también he acabado teniéndolo encendido. No tenía datos (gracias) pero me parecia que era evidentemente mejor que drenar la batería de 12v.Hoy tenía que esperar 1 hora a que mi hijo terminara un tema y estaba mejor esperando en el coche porque no había otro sitio donde ir. Tenía la opción de tener le coche en modo accesorio o directamente encendido. Me he puesto a juguetear con el OBD y la app, y he comprobado que casi sale mejor tener el coche encendido que en el modo accesorio (eso sí, con el clima en off y la ventanilla bajada a la mitad porque hacía 16): se ha encendido el térmico solo 3 veces en esos 60 minutos, unos 90 segundos cada vez, para pasar de 40% de batería (2 rayas) a 47% (3 rayas) aguantando entre 15 y 20 minutos entre un arranque y el siguiente. He calculado el consumo por encima y no creo que llegara a 20cc de gasolina, unos 27 céntimos. Creo que es mejor opción que con la función accesorio que se apaga a los 20 minutos y te deja la batería seca.
Pues una duda que tenia y mira por donde me la has solucionado, gracias @t800xcHoy tenía que esperar 1 hora a que mi hijo terminara un tema y estaba mejor esperando en el coche porque no había otro sitio donde ir. Tenía la opción de tener le coche en modo accesorio o directamente encendido. Me he puesto a juguetear con el OBD y la app, y he comprobado que casi sale mejor tener el coche encendido que en el modo accesorio (eso sí, con el clima en off y la ventanilla bajada a la mitad porque hacía 16): se ha encendido el térmico solo 3 veces en esos 60 minutos, unos 90 segundos cada vez, para pasar de 40% de batería (2 rayas) a 47% (3 rayas) aguantando entre 15 y 20 minutos entre un arranque y el siguiente. He calculado el consumo por encima y no creo que llegara a 20cc de gasolina, unos 27 céntimos. Creo que es mejor opción que con la función accesorio que se apaga a los 20 minutos y te deja la batería seca.
Buen experimento, realmente no sé en qué situación puede ser útil el modo accesorio, lo que está claro es que si lo utilizamos tiene que ser durante poco tiempo porque se va descargando la batería y no carga pero si está por algo será, supongo que es lo mismo que tener el un coche manual no híbrido con el contacto puesto?Hoy tenía que esperar 1 hora a que mi hijo terminara un tema y estaba mejor esperando en el coche porque no había otro sitio donde ir. Tenía la opción de tener le coche en modo accesorio o directamente encendido. Me he puesto a juguetear con el OBD y la app, y he comprobado que casi sale mejor tener el coche encendido que en el modo accesorio (eso sí, con el clima en off y la ventanilla bajada a la mitad porque hacía 16): se ha encendido el térmico solo 3 veces en esos 60 minutos, unos 90 segundos cada vez, para pasar de 40% de batería (2 rayas) a 47% (3 rayas) aguantando entre 15 y 20 minutos entre un arranque y el siguiente. He calculado el consumo por encima y no creo que llegara a 20cc de gasolina, unos 27 céntimos. Creo que es mejor opción que con la función accesorio que se apaga a los 20 minutos y te deja la batería seca.
Yo creo que para un máximo de 15 minutos. A partir de ahí se vuelve ineficiente porque la batería se queda vacía y al arrancar el térmico tirará de ella, siendo este menos eficiente porque se utilizará para mover las ruedas (más rpm) pero a la vez para mover uno de los generadores eléctricos...Buen experimento, realmente no sé en qué situación puede ser útil el modo accesorio, lo que está claro es que si lo utilizamos tiene que ser durante poco tiempo porque se va descargando la batería y no carga pero si está por algo será, supongo que es lo mismo que tener el un coche manual no híbrido con el contacto puesto?
He dado por supuesto que en modo accesorio tira solo de batería de 12v. No estoy seguro. Si es así, aunque gaste gasolina es mejor que ir vaciando la de 12v.Yo creo que para un máximo de 15 minutos. A partir de ahí se vuelve ineficiente porque la batería se queda vacía y al arrancar el térmico tirará de ella, siendo este menos eficiente porque se utilizará para mover las ruedas (más rpm) pero a la vez para mover uno de los generadores eléctricos...
Yo creo que tira de la batería de fuerza, porque si miras la gráfica de la pantalla central va disminuyendo la cargaHe dado por supuesto que en modo accesorio tira solo de batería de 12v. No estoy seguro. Si es así, aunque gaste gasolina es mejor que ir vaciando la de 12v.
¿Sabéis si en accesorio tira solo de batería de 12v?
Del manual:Yo creo que tira de la batería de fuerza, porque si miras la gráfica de la pantalla central va disminuyendo la carga
Claro, porque probablemente las luces y el navegador tiren de la batería pequeña, pero entonces no tendría sentido que la de carga pasara de 47% a 40% en 15 minutos, lo cual hace tanto con el coche encendido como en posición acc. De todas las maneras, seguro que alguien nos podrá arrojar más luz sobre ésto.Del manual:
Para evitar que la batería de 12 V se descargue
● No deje el interruptor de alimentación en modo ACCESSORY u ON durante mucho
tiempo sin encender el sistema híbrido.
● Si aparece “ACCESORIO” o “ENCENDIDO ACTIV.” en el visualizador dei informaciónmúltiple mientras el sistema híbrido no está en marcha, el interruptor
de alimentación no se ha apagado. Salga del vehículo después de apagar el
interruptor de alimentación.
● No detenga el sistema híbrido cuando la palanca de cambios está en una posición
distinta de P. Si el sistema híbrido se detiene con la palanca de cambios en una
posición distinta, el interruptor de alimentación no se apagará sino que pasará alm modoACCESSORY. Si se deja el vehículo en el modo ACCESSORY, es posible que la batería de 12 V se descargue.
¿Has elegido el dia de retorno de puente para conducir por placer?Hoy me he dado el capricho de hacer kilometros por el puro placer de disfrutar de "la nave", y solo puedo decir que estoy alucinado de lo comodo, seguro y sobre todo eficiente que es esta maravilla de la mecanica.
Despues de hacer 94.6km por carreteras muy sinuosas (continuos sube y baja con muchas curvas) un consumo medio de 3.7L/100 es magnifico no, lo siguiente.
Es un consumo normal en este coche para esas velocidades medias en torno a 40 km/h, como si fueras por ciudad con el añadido que no tienes que parar en rotondas, semáforos etcHoy me he dado el capricho de hacer kilometros por el puro placer de disfrutar de "la nave", y solo puedo decir que estoy alucinado de lo comodo, seguro y sobre todo eficiente que es esta maravilla de la mecanica.
Otro que va empujando el cocheMi recorrido habitual de 60Km de ida al trabajo en modo normal con costas, autovía y rondas. Esta vez sin atascos.
Bueno, es que hay que explicarlo todo. Yo conduzco plácidamente y mi mujer y mi hijo empujan. Pero el coche es mío, ¿que esperabas?Otro que va empujando el coche
Excelentes datos, y como comenté no hace mucho, si esto lo consigues ahora seguro que luego lo podrás reducir más.
Ojalá la orografía ayudara donde vivo
Lo que yo te dije: el coche es para ti y de vez en cuando dejas que la familia vaya empujando . Anda que como te oiganBueno, es que hay que explicarlo todo. Yo conduzco plácidamente y mi mujer y mi hijo empujan. Pero el coche es mío, ¿que esperabas?
