Si es estática no era problema de la batería, que está todo el chasis conectado a masa (como cuando haces masa contra otro coche y tienes que dar parte al seguro
). Bueno, al caso. Los relés por sus bobinados al cortar el suministro de corriente al mismo, generan picos inversos de corriente con una tensión muy elevada, pero eso tendría que ser estando en contacto con el vehículo y con la toma del relé sin contacto. Otra cosa es que le diera mientras estaba conduciendo. Hay que darse cuenta, que todos los motores de gasolina, para que salte la chispa en las bujías, llevan transformadores (bobinas) o duplicadores de tensión como en los antiguos televisores de rayos catódicos (Las teles con culo) y esta puede llegar a los 25.000 voltios. Por eso llevan ese aislamiento tan gordo los cables que van a las bujías.
