Actualización de Otoño ya disponible 2018
Sabéis el mínimo de capacidad del pendrive para esta actualización?
Ok, gracias a los dos.
Creo que la interface del MM17 (Corolla 2019) sería la versión CY17 y la de los módulos MM13/MM16 (C-HR 2016) sería la CY13/CY16 que concuerdan con los años de los módulos del multimedia.
*Edito he cambiado MEU por MM17 porque parece ser que es ese el nombre del nuevo hardware.
Una pregunta, para instalar, en la raíz del USB hemos de dejar la carpeta llamada 6.12.0 L o bien su contenido? Muchas gracias
Y ya mi última pregunta, la actualización puede hacerse estando en un garaje?
Lo que no puede hacerse es teniendo el motor parado porque a los 30 minutos se corta la corriente, la instalación se queda a medias y la liamos.
Yo siempre la hago al aire libre por si tuviera efecto memoria de donde se ha instalado (pero eso no es científico)
Inicialmente, se puede hacer en cualquier sitio. Lo más importante es NO APAGAR/PARAR EL COCHE mientras se está haciendo la actualización.
Yo también la hago con el coche en marcha, y si llego a destino y no ha acabado, me quedo en la calle hasta que acaba ( en lugar de entrar al garaje ).
Esto último por lo mismo que dice @younglings
Imagino que, en esta actualización nos pedirá la clave ( en la anterior no nos la pidió, al ser un parche más que una actualización ) que se nos facilita cuando hacemos la descarga ( por si alguien no lo ha hecho nunca que la tenga apuntada ) :thumbsup:
Si la hemos descargado y no hemos cogido la clave, tenemos que entrar en mytoyota
E ir a:
- E-store - Compras
Seleccionar el mapa descargado y pulsar la flecha roja que apunta hacia abajo, para ver los detalles del mapa:
Y siempre en modo READY, el motor en marcha.
En ACCESORIO mejor que no, que se gasta la batería y en este modo no carga. No tarda mucho, 30 o 35 minutos, al menos la del parche tardó eso.
Lo he descargado y lo estoy descomprimiendo ya en el pendrive.
Creo que voy a instalar sólo España, Portugal y Gibraltar
Pregunta chorra.. puede haber más cosas en el pendrive o sólo está descarga? Es decir puedo tener aparte en el pendrive música o se lía con la instalación?
Sólo la actualización, sino, no te funcionará.
Segun las instrucciones de Toyota el pendrive deberia ser de un minimo de 16gb y sin nada mas...
