Tipo de aceite
Patricia
Hola a todos ,tengo un advance desde ayer y no veo info x dl foro a cerca del aceite que lleva ,en el manual pone que una de toyota ,pero que es compatible la 5 w 30 y en espesor es similar ,tengo un bote entero de Repsol de mi viejo coche,que llevaba siempre x si baja el nivel,alguien puede aconsejarme si puedo seguir usandola para rellenar si baja el nivel? Gracias de antemano
Ni idea Patricia, pregunta en la primera revisión, pero no he escuchado a nadie excesos de consumos de aceite en este coche. Yo he quitado hasta la caja de herramientas (no sabría por donde meterle mano). Y lo que más pena me dió fue desprenderme del bidón de agua de 5 litros que heredé de mi padre, él lo llevaba por si se calentaba el coche. Yo salvo para lavarme los pies y quitarme la arena de la playa alguna vez núnca más lo usé.
Solamente deberías de utilizar exactamente el mismo tipo de aceite que ya tiene el motor. Es un tema delicado y el resultado puede ser desastroso.
Muchas gracias a los dos , acostumbrada a llevar el aceite y refrigerante siempre xsiaca,pero supongo que este prodigio d la ingeniería no consume aceite,lo regalaré ,y es cierto q no se debe mezclar pr el del concesionario m dijo q puede q valiera q igual llevaba ese ,aunq el manual cita otra cosa. Gracias de nuevo ,un saludo
Hola @Patricia A mi me da la impresión "por lo que me cuentan propietarios de Toyota más veteranos" de que en este coche nos vamos a tener que olvidar de los cambios de aceite "porque el motor va como un reloj suizo" y a lo sumo habrá que pasarle las revisiones periódicas con sus cambios de aceite o filtros obligatorios y algún cambio de neumáticos cuando toque...
...Incluso las pastillas de freno se desgastan menos porque se frena mayoritariamente con el sistema híbrido y una cosa muy importante es que nunca tendremos que cambiarle la cadena de la distribución.
PD. Un chollo!!!
consejo......ni tocarlo.
Cualquier duda......taller Toyota.
Yo también en mis anteriores coches me gustaba tener una latita de aceite "por si" una garrafita de anticongelante "por si" y muchas otras cosas "por si"
pregunte en Toyota sobre el aceite y el anticongelante......como he puesto "arriba" la contestación fue - ni tocarlo -
