Ruido funcionamiento Aire Acondicionado
Danitin
Hola a tod@s, desde hace un tiempo vengo observando que el aire acondicionado hace como un ruido de paso de aire como por tuberías, se aprecia el ruido en el interior del coche, el aire enfría muy bien, pero el ruido en un coche tan silencioso llega a ser molesto, Algun@ se ha dado cuenta si le ocurre lo mismo o es un problema solo del mio? Gracias.
lo unico que se me ocurre es:
1. Tienes alguna junta gastada y tienes fuga de liquido de aire acondicionado, lo cual genera ruido
2. Se te ha colado aire en el sistema de aire acondicionado (puede ser lo mas probable)
Te pediria un "favor", cuando estes de vuelta en el garaje, deja el aire acondicionado puesto a tope durante 2 minutos, entonces saca el coche y fijate si ha dejado algun liquido en el suelo.
probare lo del liquido en el garaje, pero es una ruido que lo hace intermitente no es siempre, sobre todo cuando el coche esta frió o al acelerar, luego se atenúa o se quita. El mes que viene tengo que pasar revisión si persiste el problema lo pondré en conocimiento para que me revisen el sistema de aire acondicionado y os cuento.
Si tiene fuga en el aire acondicionado, al ser un gas, no va a ver nada en el suelo, a no ser que la avería sea grave y pierda aceite el compresor.
El liquido que dejan los vehículos en el suelo al usar el A/A es agua de la condensación.
Es raro que oigas algún ruido de tuberías, ya que en el interior del vehículo solo está el evaporador con los 2 tubos conectados al vano motor.
Yo se lo comentaría al taller, ya que me parece raro que suene y mas en un coche nuevo.
OK, gracias lo seguiré observando y el mes que viene que me lo revisen en la revision, gracias.
Yo tengo el mismo ruido y lo noto cuando el sistema esta bien frio. El ruido es como que una hoja o un papel se mueve por dentro de los dos aireadores centrales. Es un ruido que no es constante
Buenas tardes ya sé que este hilo es antiguo pero me ha salido a mí ahora exactamente el mismo ruido que comentáis alguien pudo saber de donde venía o alguna solución? Gracias
Vaya, pues de vardad muy antiguo, parece que hemos estado 5 años sin ruido... ;)
Es un ruido muy suave con la radio no se escucha pero basta saberlo como para fijarte más y además no debería tener ese ruido sin un motivo, por eso pregunto si se sabe algo de que pudiera ser.
Pero ese ruido es normal. Date cuenta que con el aire acondicionado, funcionan los 3 ventiladores (dos exteriores y uno interior) y el compresor eléctrico. Tienes que escuchar el sonido del aire al pasar por los conductos. También date cuenta que por defecto está en climatización eficiente (que yo lo tengo desactivado) y usa la recirculación del aire del habitáculo aunque lo controla el climatizador. Puedes hacerlo manual o desactivarlo. basta con activar o desactivar la recirculación (la flecha que cambia de sentido en los controles del climatizador) y así probarlo.
No, antes no lo hacía, no es el ruido normal del aire acondicionado, es como si hubiera alguna hoja de un árbol o restos de algo suelto que roza dentro al circular el aire.
Prueba a activar y desactivar la recirculación. También puedes tener el filtro un poco sucio, o que haya entrado algo al sistema por la toma de aire interior al estar debajo del salpicadero.
