Problemas parking automático
No he probado el aparcamiento automático en batería, pero si el de en cordón y aparca muy bien. También he probado el "desaparcamiento" del aparcamiento en línea y también funciona muy bien.
Importante señalar el sentido del aparcamiento previamente con el intermitente.
Tabanillo
Canarias
Agua
En batería también funciona bien, aunque tienes que estar más pendiente de no darle a los de al lado durante la maniobra. El domingo me aparcó en paralelo en un hueco que yo no lo hubiera metido y lo bordó, pero el confiscado, cuando le pedí que me ayudará para salir apareció el mensaje de que no estaba disponible el SIPA o_O.
lo maqui
Sant Carles de la Ràpita
es que asi no sale "solo'
Lo deja muy pegado para mi gusto, no lo centra en el hueco, lo arrima a una distancia de un lateral que en otros países es suficiente pero aquí con los coches familiares con puertas de apertura extrema te arriesgas a golpes golpes y más golpes :)
Estupendo saber que el aparcamiento en paralelo funciona bien.
Pero en paralelo no desaparca, porque solo debes echar hacia adelante o hacia atrás. En cordón haces maniobra porque tienes un coche delante o detrás. Por eso es lógico que sea así.
Tabanillo
Canarias
Agua
Pues lleváis razón, por eso no me ayudo a salir, es que llevo sólo 3 días conociendo a nuestro amigo.
Sacri
Hoy lo he probado y se ha subido al bordillo aparcando en línea.No detecta el bordillo si no es suficientemente alto?
Sacri
Pues es cordón no se activo el SIPA,quizás no puse el intermitente
Sacri
Ya me está funcionando bien y era el intermitente.Pero a la hora de aparcar en cordón el problema que le veo es que apura mucho en marcha atrás,es decir,se pega mucho al coche de detrás y en teoría te tendría que avisar para que después tengas que darle hacia delante.Tengo que hacerlo yo.
Si, si ves que te acercas demasiado simplemente cambias de marcha y el coche ajusta el volante. Es automático pero recuerda que es un ayuda a la conducción, tú decides lo mejor para ti y tu vehículo. La verdad es que podrían contar esto en el manual ;)
Sacri
Si, si ves que te acercas demasiado simplemente cambias de marcha y ajusta el volante. Es automático pero recuerda que es un ayuda a la conducción, tú decides lo mejor para ti y tu vehículo. La verdad es que podrían contar esto en el manual ;)
Es cierto lo que dices,es de gran ayuda el SIPA pero creo que leí o bien el comercial me lo dijo, que es el propio coche que te dice cuando hay que darle marcha atrás o marcha adelante..
Si, pero al igual que en batería, lo deja muy pegado a un lateral y no deja elegir esta distancia, hace lo mismo al aparcar en cordón, no lo centra en el hueco... y a veces hay baches o alcorques que el sistema no prevé encontrar ahí. Mejor tomar el control y decidir cómo es la maniobra que apurar golpes innecesarios :)
El coche tiene en el display pequeño una barrita de color a la derecha que se va llenando conforme te estás acercando al coche de detrás y te avisa de cuando has de parar y avanzar hacia adelante pero como dice el amigo @Juan Ignacio todos estos sistemas son de ayuda a la conducción y si no recuerdo mal, si que hay en algún lugar del manual una advertencia al respecto.
Corvo
Yo lo probé el primer día en el garaje, y tuve que desistir, de las 2 veces que lo probe, quería empotrarse contra la columna...
Luego lo probé en calle un par de veces, una por ejemplo ayer, y funcionó perfecto, rápido preciso y muy cómodo. Hay que tener cuidado con el sistema por que está claro que no está libre de errores
@Corvo no es por tí (es por una inmensa mayoría) Hay que leer el manual.
"El sistema no funcionará si no puede
detectar la plaza de aparcamiento debido a
que hay algún objeto en ella aparte de un
vehículo aparcado, por ejemplo un poste o pared"
Estoy por no poner nada más de lo que diga el manual y forrarme con un taller de chapa y pintura :p
Corvo
La verdad es que tienes toda la razón, debería haberlo mirado... suelo ser de esa gente que se lo lee antes de tocar el coche, pero esta vez como me lo dieron el viernes y tenia una boda el fin de semana (viernes - sabado) no tuve tiempo a echarle aún un ojo bien echado, a ver si hoy... :D
Tury
Valencia
Dos veces he usado el SIPA, pongo foto del resultado de la última para los indecisos.IMG_20180402_134601.jpgMe falta probar en batería y ¿he entendido mal o también se puede salir de la plaza de aparcamiento automáticamente?
Yo me hice fan del aparcamiento automático con el C-Max de mi mujer hace cuatro años
