Haz que te lo revisen, en nuestro caso es la dirección asistida creo que es eléctrica, con un motor que ayuda, el fallo puede venir de ese motor que por algún motivo no esté bien. ¿Cuándo calienta el coche el motor térmico va mejor?Es que es muy raro, porque lo hace muy de vez en cuando y con mucho frio, es como si rozase algo de goma, me da la sensación como si fuera el mecanismo que bloquea el volante cuando pararas el coche o algo así. Pero en la direccion no noto nada raro solo ese ruido
Creo que puede ser el motor de ayuda, que puede ser que no esté del todo finoLlévalo al taller y te quedas tranquilo pero con frío los materiales, las grasas, los motores hacen ruido, lo mismo solo es algúna cosa que al rozar con otra y con un poco de frío hace más ruido también puede ser al girar el volante hasta el tope estando parado, pero en un coche nuevo me parece raro (nunca imposible) que la barra de direccion este mal sin ningún motivo.
Luego miraré en el manual si es alguno de los ruidos que pueden escucharse en el coche según las condiciones pero no te quedes con la duda y llévalo al taller.
¿Has probado a cambiar la posición del volante? Bastante diferente a la actual.No parece que sean como los que indica el manual, si que los hace solo con movimientos cortos pero el ruido ese como de dos gomas rozando no parece normal... no quedará otra que llevarlo, lo malo es lo hace muy de cuando en cuando, (en una semano no ha sonado ni una vez) y me conozco a los de los talleres, si no se puede reproducir, no le pasa nada
¿Suena con el coche parado o en movimiento? ¿En qué tipo de suelo escuchas eso?Si, he probado en varias posiciones tanto en profundidad como en altitud, pero no afecta en nada, parece que es algo dentro.
Con respecto a la primera pregunta: coche parado, volante a un lado hasta el tope y luego al otro, y oído atento. Y luego en una zona amplia con el coche circulando a baja velocidad prueba lo mismo. ¿Por qué esto? Porque no es lo mismo si el motor tiene que forzar la dirección con el coche parado (peso + rozamiento del suelo) que en movimiento (casi solo peso ya que rozamiento hay menos).
Y la segunda, fíjate en el suelo que haya cuando suene, en este coche al no sonar el motor por funcionar la batería se oyen otros ruidos y puede ser que el suelo (a veces los garajes tiene un revestimiento como de pintura plástica) provoque ese sonido con la rueda.
Y dejo ya el "modo cuñao", que soy informático y no mecánico
Pero bueno... éste parece el coche de los informáticos ( o el foro de los informáticos )Yo tambien soy informático Suena en parado y en movimiento, no me he fijado si a alta velocidad lo hace, creo que si. De todas formas suena en el interior del coche como entre el volante y el plástico del salpicadero, por esa zona.
Y hay mas, salimos de debajo de las piedras ( o de los teclados por ser "friki")Pero bueno... éste parece el coche de los informáticos ( o el foro de los informáticos )
Otro informático más para la cuentaY hay mas, salimos de debajo de las piedras ( o de los teclados por ser "friki")
Aquí otro informático más...Pero bueno... éste parece el coche de los informáticos ( o el foro de los informáticos )
"A veces" ¿Es muchas veces en un mismo recorrido? ¿Mucho tiempo cuando sucede?Hola os cuento lo que me pasa en mi coche pues hay veces como que se me revoluciona y miro haber la batería supongo que está vacía y no está bien para que funcione en eléctrico y nada sigue revolucionado y no cambia a eléctrico no parece ningún testigo ni fallo en salpicadero ¿os ha pasado ha alguno de vosotros?
Pues puede ser lo que te he dicho ¿No?El recorrido que hago es corto si 5km o así pero hoy he visto que la batería estaba casi llena pues lo coji a media mañana para ir ha almorzar cerca 3km ida y vuelta total más de 12km al día entre semana no suelo hacerle y ahora hace frío en valencia
