Es normal, sobre todo en el arranque, es para calentar el motor, en frío un motor de combustión no funciona bien. Y más si es un recorrido corto. A mi siempre que cojo el coche por primera vez en el día y, sobre todo, si está el día fresquito, se revoluciona un par de minutos y luego ya va como la seda.No se me ha pasado en varias ocasiones lo iré observando pero si me sigue haciendomelo lo llevaré al taller os que lo miren que pues ser,gracias por tu consejo javier2003
Pues a mi me sigue funcionando como en el verano, si tengo apagado el aire, y la bateria casi llena del todo, salgo del garaje (rampa inluida) sin encender el termico. Si es verdad, que cuando pasa un rato y ya va a necesitarlo o acelero mas de la cuenta (salgo de ciudad) ya arranca y tarda mas en apagarse que en verano... aunque algún tramo si que lo hace. Salvo que lleve la calefacción... pero ese es un factor que aqui influye mucho.A mi en estos días que está haciendo tanto frío, nada más encender el coche por primera vez en el garaje me salta el atmosférico, yo también me imagino que el frío y el hecho de llevar los calefactables puestos desde antes de salir del garaje, mas que la batería hay veces que suele tener dos o tres barras de carga al encenderlo pues pensaba que era algo normal.
Luego una vez que empieza a coger carga la batería no hay problema, pero si veo que con el frío parece que le cuesta más.
También me imagino que de hacerme más kilómetros todos los días y al estar la batería casi a tope cuando lo cojo al día siguiente esto no pasaría.Pues a mi me sigue funcionando como en el verano, si tengo apagado el aire, y la bateria casi llena del todo, salgo del garaje (rampa inluida) sin encender el termico. Si es verdad, que cuando pasa un rato y ya va a necesitarlo o acelero mas de la cuenta (salgo de ciudad) ya arranca y tarda mas en apagarse que en verano... aunque algún tramo si que lo hace. Salvo que lleve la calefacción... pero ese es un factor que aqui influye mucho.
De todas formas, siempre leo lo mismo una y otra vez... y supongo que hasta que no pasa la "novedad" no dejas de preocuparte de cuando arranca o no... y creo que lo importante es disfrutar del coche
A mi me apareció alguna vez pero fue por suciedad en e sensor. Al limpiarlo volvió a funcionar.Ver el archivo adjunto 253 Hoy a la tarde se me a encendido este testigo y me a dejado de funcionar el control de crucero
Hola, Pedro.Queria comentar para ver si alguien ha observado el mismo ruido que tengo yo
Ayer observé que al rodar despacio notaba un golpe en la parte trasera del coche, como cuando llevas una piedra encajada en el neumático y al rodar suena un ruido al pasar por ella
Está mañana me metí debajo del coche y no vi ninguna piedra ni nada extraño en las ruedas
Lo que si vi es una protección en la zona trasera del lado conductor que lleva un enganche de plástico para sujetarla en el eje trasero del coche , que no la aprieta bien contra el eje y que si la muevo hace el sonido que observé
Alguien ha notado lo mismo
No te preocupes por eso, el aceite y el agua del motor necesitan estar a una temperatura óptima para su correcto funcionamiento y protección del motor por eso se enciende durante unos minutos incluso con la batería totalmente cargadaHola os cuento lo que me pasa en mi coche pues hay veces como que se me revoluciona y miro haber la batería supongo que está vacía y no está bien para que funcione en eléctrico y nada sigue revolucionado y no cambia a eléctrico no parece ningún testigo ni fallo en salpicadero ¿os ha pasado ha alguno de vosotros?
El ruido que yo oia era en la parte trasera del coche ,como en el eje, era un golpeteo acorde a la velocidad ( a mas velocidad aumentaba las veces ),Hola, Pedro.
Estoy detectando este ruidito ultimamente.
Al final que solucion le has dado?
Hola amigos, aprovecho el foro para informaros que empiezo a tener mala suerte con mi C-HR. El coche lo tengo desde hace dos semanas y en estos momentos tiene sobre 770 km y ya estoy teniendo problemas.
Os comento los detalles por si a alguien le ha pasado.
1º.- Hace unos días me registré en la página de Toyota con el fin de bajarme algunas APP al vehículo, observé que había una versión de software para el navegador más actualizada que la que tenía el coche, por lo que me la bajé al ordenador y seguidamente la instalé. Esto lo hice en la puerta de mi despacho sobre las 17 horas y una vez terminada la instalación en el coche saqué el pendrive, cerré el vehículo y me fui de nuevo a mi despacho. Sobre las 21:30 salgo del despacho me dirijo al coche y observo que cuando intento abrir la puerta sin el mando, no se abre, por lo que uso el mando para abrirla, seguidamente ya montado en el vehículo pulso el botón de arranque y nada, el coche no arranca, se encienden las luces perfectamente, funciona todo pero no arranca, en esos momentos tiene el coche sobre 500 km. Llamo a la asistencia de Toyota, a ver si me pueden informar de algo, pues pienso que puede ser una tontería y me contestan que son la asistencia en viaje y que no tienen ni idea. Cierro el coche y me voy a mi casita andando. Al día siguiente a primera hora llamo al concesionario algo cabreado y le expongo la situación, seguidamente en unos minutos aparece el jefe de taller del concesionario con un cargador de batería, lo conecta a la batería del coche, arranca y me dice que se lo lleva al taller para ver que ha podido pasar. A las dos horas aproximadamente me llaman informándome que ya está solucionado y que el problema era que se había desactivado el sistema de arranque. Me dijeron que podría ser al instalar el nuevo software del navegador, de hecho me pidieron el pendrive para ver los ficheros e incluso los mismos los iban a enviar a Toyota España para examinar. Me fui algo mosqueado, pues no me explicaron claramente que había ocurrido.
2º.- Este sábado mi señora coge el coche y se marcha de viaje. Cuando regresa me comenta que en varias ocasiones le ha aparecido en la pantalla del cuadro de instrumentos algo así como "avería en PCS" y "avería sistema híbrido" "llévelo al concesionario", también se le encendía parpadeando una luz PCS y otra con un triángulo, ambas de color amarillo, las notificaciones o palabras exactas que aparecían no las recuerda, pero era algo así como os he expuesto. Bajo al garaje, cojo el coche y me doy una vuelta a ver si me aparecen dichos errores y nada, el coche va perfectamente y no se enciende ninguna luz rara. En estos momentos tiene el CHR 770 Km.
Estoy algo disgustado, pues sinceramente el coche va muy bien, pero estos fallos en un coche nuevo no tendrían que suceder. No sé si todo es debido a cuando he instalado el otro día la actualización del navegador.
El lunes iré de nuevo al concesionario a ver que me dicen sobre estos errores.
He expuesto mi caso en este foro, con el fin vayamos tomando nota, por si a otro amigo le pasa algo parecido.
Una vez me comunique algo el concesionario, lo notificaré para teneros informados.
Hola, Pedro.
