DiosaMGT
- Motor MK1
- 125H
- Versión MK1
- Advance
- Color MK1
- Gris Grafito
A este equipo, si se puede poner en otros tonos como los móviles.A q color te refieres?
Es un equipo Android y como tal puedes configurar mil cosas a tu gusto y hay software o para elegir también aunq yo no entraría mucho en eso.A este equipo, si se puede poner en otros tonos como los móviles.
Pues en resumen:Tras leer este hilo y el del modelo anterior tengo algunas dudas que a ver si alguien me puede resolver
-En este modelo y con la última actualización, ¿sigue siendo necesario tirar el cable hasta la luz de marcha atrás?
-Tras la instalación, ¿que pasa con la integración con la pantalla de información multiple? (la del cuadro de instrumentos) ¿se siguen mostrando la canción actual, las indicaciones gps etc..?
-He visto un video en el que se veia la camara trasera y juraría que las lineas de trayectoria "giraban" con el volante en vez de ser estaticas como en el C-HR de serie, ¿esto es así? y si lo es, ¿está bien calibrado?
-Los problemas con los altavoces, ¿solo ocurren con el equipo JBL y hay que adquirir los cables extra o se han solucionado en alguna versión?
-¿Se pueden cambiar los graficos de la pantalla de información del sistema hibrido? (la que muestra el coche y el flujo de energia, que motor está en uso etc) porque la que he visto es más fea que pegar a un padre con un calcetin sudado
Muchas gracias por la info, la pérdida de integracion con la pantalla de info es un gran punto negativo para mi ya que el 90% de las veces miro ahi las indicaciones.. No soy de apartar la mirada de la carretera.. Pero bueno.. Me lo pensaré, gracias de nuevoPues en resumen:
- Lo de la cámara debería funcionar directamente, pero no lo sé ya que requería actualización de firmware y no esperé y me lo conectaron a la luz trasera.
- La integración la pierdes por completo.
- Sí, tienes el giro de los neumáticos (que está bastante bien medido) y un modo de líneas más avanzado, pero es demasiada info en pantalla
- Los problemas de los altavoces son debidos a la potencia del amplificador, no al aparato, por lo que hay que limitar esa potencia con los filtros de alta baja y pedir el cable al chino, que ya sabe de que va.
- Y los gráficos de info híbrida son esos, no son nada del otro mundo, pero vamos, suelo poner el de la pantalla central. Tampoco el del Touch 2 era una maravilla, pero sí, es muy simplón, pero por lo menos está.
Pero vamos, gozo del cacharro cada día que arranco el coche... una gozada.
Tampoco sabía que el GPS del GO mostraba info en esa pantalla, pero vamos que con un pantallón de 10 pulgadas no vas a tener que apartar mucho la vista...Muchas gracias por la info, la pérdida de integracion con la pantalla de info es un gran punto negativo para mi ya que el 90% de las veces miro ahi las indicaciones.. No soy de apartar la mirada de la carretera.. Pero bueno.. Me lo pensaré, gracias de nuevo
Aunque no lo parezca, es más útil de lo que parece, ya que las indicaciones en esa pantalla son más precisas que las del mapa. De hecho una vez que te acostumbras no miras el mapa, basta con seguir las indicaciones de la pantalla pequeña. Son del tipo salida justo delante, gira a 200 metros, etc... supongo que es lo que "canta" la señora del mapa que casi todo el mundo lleva en silencioTampoco sabía que el GPS del GO mostraba info en esa pantalla, pero vamos que con un pantallón de 10 pulgadas no vas a tener que apartar mucho la vista...
Hay que moverse por las ventanas del display pequeño con los botones de la derecha del volante para poder verlo.Eso en qué menú se pone del go ??
De hecho si ves la brújula hay que dar hacia abajoHay que moverse por las ventanas del display pequeño con los botones de la derecha del volante para poder verlo.
Sin una ruta en el navegador verás una brújula.
Con una ruta en el navegador verás el guiado de ruta en esa misma ventana.
CiertoDe hecho si ves la brújula hay que dar hacia abajo
Si tranquilo hasta 15 más o menos no llega y solo aparece información al final. Cuando lleves 10 o 12 días pidele información de envío q cuando para a manos de dpd suele cambiar el número de envíoEn cualquier caso en los programas de navegación siempre tienes una ventanita con el siguiente giro, como el que te sale en la pantalla pequeña.
Hace una semana que me lo enviaron y sigue sin salir nada en la web de seguimiento del paquete. Solo pone enviado desde Alemania. ¿Es normal?
Eso es. Dos semanas para recibirlo. Cuando te sale como enviado, el número de seguimiento no sirve de nada. En mi caso ponía que lo enviaban desde Australia y que estaba extraviado. Una semana después de lo comenté al chino, y en un momento tenía la contestación, con un número de seguimiento distinto, y en ese si que ya veía que estaba saliendo de Inglaterra.Si tranquilo hasta 15 más o menos no llega y solo aparece información al final. Cuando lleves 10 o 12 días pidele información de envío q cuando para a manos de dpd suele cambiar el número de envío
Justamente hoy me ha enviado el código de seguimiento "bueno", lo envían desde Inglaterra (no sé porque en la web pone que es desde Alemania). A ver si hay suerte con el CAN Bus, que parece que es lo que esta fallando últimamente en sus pedidos (el mío es sin JBL, se lo he aclarado desde el principio).Eso es. Dos semanas para recibirlo. Cuando te sale como enviado, el número de seguimiento no sirve de nada. En mi caso ponía que lo enviaban desde Australia y que estaba extraviado. Una semana después de lo comenté al chino, y en un momento tenía la contestación, con un número de seguimiento distinto, y en ese si que ya veía que estaba saliendo de Inglaterra.
Yo le pregunté el otro día usando el chat de AliExpress tras leer vuestro post del canbus y me dijo que ya tenía resuelto este tema.Justamente hoy me ha enviado el código de seguimiento "bueno", lo envían desde Inglaterra (no sé porque en la web pone que es desde Alemania). A ver si hay suerte con el CAN Bus, que parece que es lo que esta fallando últimamente en sus pedidos (el mío es sin JBL, se lo he aclarado desde el principio).
