No me lee MP3
Ratienza
Valencia
He descargado musica en formato mp3 a 128 kbps, 192 kbps y 320 kbps el mismo trak, otros traks diferente que puedo reproducir en otro coche (un v40) , en el raiz, en carpeteras, con etiquetas ID3, sin ellas, y nada, no me reproduce nada, el caso es que las ve, las identifica pero me dice que no hay audio. Tengo al ultima actualización del sistema y el CH-R tiene 5 dias. Que puede ser?
De que capacidad es el pendrive?
Tienes el USB en formato FAT32?
Es FAT32 y 16gb, vamos, es el que me han regalado con el chr. Pero he probado otro y funciona con lo que cuando llegue a casa, formateare el de Toyota, parece que va por ahí el tema
Ok, me alegro que solo sea eso, si ves que se calienta mucho el pendrive, a mi lo que mejor me fue es un tarjeta microSD metida en un lector USB, iba muy bien y no se calentaba nada.
Pues nada, no era el formato del pen. Estos mp3 los puedo reproducir en muchos otros dispositivos sin error , pero en el CH-r no cuelan....
¿Estás conectando el pendrive directamente al "único" conector que hay en la consola?
Lo pregunto porque si se usa un concentrador USB o se usa en el enchufe "mechero" del centro... No funciona,
yo he intentado tener AA con cable a un concentrador y entonces no funciona MP3 en USB.
Quizá con el concentrador si se puede cargar otro móvil pero no reproduce si AS está enchufado.
Si, claro, el usb directo a consola. lo otro es solo aliemntacion no sirve para datos.
Si no tienes carpetas en el pendrive puede ser que haya un tope de ficheros yo recuerdo que tuve algún problema en otro entorno con un pendrive que tenía más de mil canciones y creo que las fui bajando hasta menos de mil y ya funcionaba.
Es una tontería pero por probar no se pierde nada.
Hola.
¿Lo has solucionado?
¿El tuyo es 2022?
Yo miraré bien lo del fat32, pero tampoco me funciona la reproducción.
Primero, los puse en carpetas. Decía que no había archivos de música. Como no funcionaba, las quité, y puse las canciones en la raíz. Pero nada. Lee que hay archivos, sabe que hay 82, pero no los reproduce.
Están en MP3 a 256. Hay 82 canciones.
Yo no quiero reproducir desde el móvil. Quiero tener el usb con música, sin más complicaciones.
Me parece de traca que en 2022, y con el NUEVO sistema multimedia, ses difícil escuchar música en un usb.
¿Alguien puede dar alguna idea?
Hola.
¿El tuyo es 2022?
Yo tengo el 2021 y no tengo ningún problema para leer el pen que ya usaba con mi anterior coche.
Que os miren en taller que no tenga algún problema el multimedia
El mío es del 22 y lee bien las carpetas y archivos mp3
Estándares compatibles MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Frecuencia de muestreo compatible (kHz)
MPEG1 LAYER 3:32, 44.1, 48
MPEG2 LSF LAYER 3:16, 22.05, 24 9-1
Velocidad de transmisión de bits compatible (kbps)
MPEG1 LAYER 3:32 a 320 kbps
MPEG2 LSF LAYER 3:8 a 160 kbps
Sacado del manual. Además de otros formatos WMA, AAC, FLAC ....
Bueno, pues acabo de probar unas cosas, y las pongo aquí.
AHORA FUNCIONA. Al poner el pen al pc, me decía que había que analizar y reparar.... Lo he hecho, pero he cogido el de Toyota directamente. Ambos en Fat32.
Ha añadido LAS MISMAS canciones MP3 a 250 kps en el directorio raíz
Las lee perfectamente.
He añadido una carpeta con dos canciones, para probar.
Si selecciono CANCIONES, salen todas, incluidas las de la carpeta.
Si selecciono CARPETAS muestra la carpeta que he creado primero, y las canciones del raíz debajo (entenderá que son carpetas).
Si eliges ARTISTAS, pues salen los datos que tenían las canciones cuando las bajé de Youtube. Y lo mismo para el resto de datos
Dejo unas fotos de lo que muestra.
Gracias por las respuestas.
    39,2 KB · Visitas: 19
    37,5 KB · Visitas: 19
    37,1 KB · Visitas: 15
Ah, y me acabo de dar cuenta de que si estás oyendo música, en este caso del USB, pero creo que del resto también..... Si quieres oir un audio del movil DESDE EL MÓVIL (estando aparcado oyendo música), No se escucha.
EDITO: He puesto "escucharlo desde el móvil", porque en la pantalla, no hay opción. Solo reproduce la música, y no se atenúa y se oye el mensaje... Simplemente, no se oye. Por eso al intentarlo escuchar desde el móvil es imposible (por estar enlazado)
Tengo que quitar el bluetooth para escucharlo en el propio movil.
No sé si tengo algo mal configurado, o es que no lo han tenido en cuenta los de Toyota.
P.d. Escuchando música con el coche parado, se apaga todo a los 15 minutos. ¿Se puede configurar ese tiempo?
Hola! ese tema del bluetooth es así, si tienes enlazado el coche, no lo vas a escuchar en el movil porque esta mandando la señal al coche, es normal, a mi tambien me pasa.
