Hola qué tal ? Termino de llamar para realizar Segunda revisión Segundo año y me dicen que 313 euro tos quien da mas?
Me quedo más traquiloA mi en la tercera sobre los precios que había en 2021, me aplicaron una subida del 20% aprox.
Sobre 174 que valía, + 20% = 210€ que es lo que me cobraron aprox hace 1 mes.
La 2ª valía creo recordar sobre 267 + 20% = 320€................asi que más o menos lo esperado.
Una pasada el incremento de precios..............
A mi en la primera me cobraron 134€, no se que están cobrando otros concesionarios.
Y cuanto tardan en hacer la primera revisión? Lo digo porque no puedo estar sin coche y se supone que si voy con cita es para que se haga en el momento que tengo cita, no dejar el coche días a la espera de que les venga bien hacerla.
Yo seguiría haciendo la revisión en Toyota , aunque sea algo caro , pero tienes la garantía cubierta que no es poco , y además si ya tiene 6 años tu coche nunca se sabe lo que puede surgir.A mi lo mismo, el mio tiene ya 6 años y me planteo ir a un mecanico normal
El problema es que en toyota te dan un año mas de garantia de baterias, quieras o no, eso es lo que me hace ser reticente de marcharme ya que solo hace falta que mañana se rompa y te digan
"Aaaa, haver pedido zusto"
Lo que si que voy a pedir és que me la hagan en diciembre para no quedarme tieso entre el seguro y la revision, a ver que dicen
La siguiente me dijeron que sobre 260€ ,pero cómo las materias primas no dejaron de subir a saber.Verás la próxima el susto............ Esos precios son ya del pleistoceno con las subidas que han metido.
La que acojona es la sexta....He de pasar ahora mi primera revisión y me acongojáis, perdón acojonáis...![]()
Te sugiero que cuando llames para la cita la pidas a primera hora, de esa forma podrás alegar que no te hagan esperar en exceso que para eso has madrugado para llevarlo y que lo has hecho así porque necesitas el coche esa misma mañana. Es posible que traten de darte largas pero insísteles y a final te atenderán relativamente rápido.Y cuanto tardan en hacer la primera revisión? Lo digo porque no puedo estar sin coche y se supone que si voy con cita es para que se haga en el momento que tengo cita, no dejar el coche días a la espera de que les venga bien hacerla.
Lo que me comentó el comercial y el mecánico en la primera revisión sobre esa batería, si no me equivoco, son 8/10 años de garantía y cada vez que pasas la revisión en Toyota te la van ampliando 1 año más, con lo que deduzco si ya de salida tienes esos años de garantía más lo que te la van alargando es que da pocos o ningún fallo , con lo que a mi me da cierta tranquilidad.Buen día.
Voy a hablar de un asunto que me parece está pasando un poco desapercibido y tiene una importancia fundamental.
Cuando llevamos el coche a mantenimiento periódico, entre otros, se hace un control del estado de la batería de tracción. Desconozco el método que se supone es informático con algún programa específico. Al terminar las revisiones, te dan un documento del chequeo de la batería de tracción. En él nada puede verse de los parámetros observados en lo referido a cuanta capacidad de carga y potencia mantiene desde que fue fabricado. Simplemente te dicen que la inspección es normal. Unilateral...
Tengo la impresión de que Toyota no tiene interés en comunicarlo al propietario para que este no exija la reparación / sustitución en garantía de las partes que puedan estar dañadas (de ser el caso).
El propietario/usuario debe conocer cuanta potencia entrega la batería de tracción; ya que si esta está disminuída, va a repercutir quizás notablemente en el consumo y la potencia del coche. Debe ser público por parte de Toyota, en cada revisión, si considera que la batería de tracción no rinde adecuadamente y cuales son los parámetros que lo determinan.
En las revisiones no lo indican. ¿Para ahorrarse reparaciones en garantía?. El propietario debe conocer esta información.
¿Se sabe si hubo reclamaciones a Toyota sobre esto?.
Saludos,
