El 0W-20 siempre con la coletilla "para bajas temperaturas" aunque ya se ha dicho que es el mejor y por eso se paga la diferencia ya que en las revisiones ellos tienen el precio del 5W-30 que es el que recomiendan para toda su gama.
Aceite sintético 5w-30 PFE
El aceite 5w30 Premium Fuel Economy es ahora nuestro aceite recomendado en toda la gama, debido a las crecientes exigencias tanto técnicas como medio ambientales que demandan un aceite de la más alta calidad.
Este lubricante se venía usando en los modelos de última generación, pero viendo los excepcionales resultados que está arrojando en motores de mayor edad y kilometraje (tanto diesel como gasolina), en los que se reducen drásticamente los problemas por acumulación de carbonilla y cenizas, hemos decidido recomendarlo para todos nuestros modelos excepto aquellos en los que los intervalos de mantenimiento son de 10.000 Km.; en ellos se sigue recomendando el aceite 10w40, aunque si usted lo desea, puede solicitar que se utilice 5w30 PFE.
Características del aceite 5w30 Premium Fuel Economy:
- Disminuye la formación de carbonilla en la cámara de combustión.
- Perfecta compatibilidad con los últimos filtros de partículas Toyota DPF (Filtro de partículas Diésel) y DPNR.
- Optimiza las prestaciones del motor.
- Cumple con todos los requerimientos de garantía Toyota.
- Protege contra el desgaste en el arranque.
- Sobrepasa los estándares requeridos por Toyota.
- Las reducidas cantidades de cenizas sulfatadas, azufre y fósforo proporcionan una mayor protección medioambiental y a su vez maximizan la vida del convertidor catalítico.
- Reduce el consumo (ACEA A5/B5) y las emisiones de CO2.
- Altas prestaciones de protección contra el desgaste incluso en las más duras condiciones de trabajo.
- Excelente rendimiento en frío tanto para motores gasolina como diésel.
- Agentes de limpieza activos que reducen la acumulación y el depósito de suciedad.
- El motor se mantiene limpio más tiempo, lo que redunda en un menor coste de propiedad.
Aceite semisintético 10w-40
Toyota SAE 10w-40 es de primera calidad, semisintético multigrado apto para la protección durante todo el año.
Es adecuado tanto para motores atmosféricos como turbo alimentados, además de compatible con todos los catalizadores modernos.
Características del aceite 10w40:
- Al tener una viscosidad mayor en condiciones de temperatura más extremas evita mayor fluidez del líquido no perdiendo sus propiedades.
- Ayuda a lubricar de forma excelente las zonas de fricción del motor.
- Dicha lubricación ayuda a su vez a una mejor combustión que conlleva una mejora en la rumorosidad y optimiza por tanto las emisiones contaminantes.
Aceite sintético de baja fricción 0w20 formula xs
El aceite 0w-20 formula xs responde a las necesidades de los motores más eficientes de la actualidad, incluidos los híbridos.
Es totalmente sintético y tiene propiedades especiales que ayudan a reducir el desgaste del motor y extender su vida, al tiempo que ofrece la mejor economía de combustible de la gama TGMO.
Su baja viscosidad le posibilita una rápida circulación dentro del motor para así proteger sus partes críticas durante los frecuentes arranques que tienen lugar en los vehículos híbridos.
Características del aceite 0w20 xs:
- Específicamente diseñado para los motores Toyota de gasolina modernos.
- Proporciona una protección superior a baja temperatura, así como una rápida circulación.
- La fórmula de baja fricción proporciona el mejor consumo de combustible a la vez que reduce las emisiones.
Aceites de motor originales Toyota | Toyota España Fuente: Toyota
