Cómo no esté correo en YouTube, o en alguna plataforma similar, creo que no se puede subir aquíno se como subir un video
HolaCreo que alguien puso luz con unos leds en las manijas de las puertas, si no recuerdo mal @djcacho , pues ahora tenemos el kit preparado para sin tener que cortar ni empalmar ni soldar cables, simplemente plug and play (creo), poder tener estas luces ambiente.
Yo creo que voy sobrado de luces, pero a los que les apetezca sin alterar la parte electrica del coche y pudiedo quitarlo en cualquier momento sin dejar rastro, esta es muy buena opción:
Luz ambiente manijas puertas
El video está en el propio enlace d eventa del producto de alixpress, junto con las fotos.Hola
A ver... que yo me entere.
Dónde está el video de la instalación?
Decís que es muy sencilla la instalación, que no hace falta empalmar, ni levantar nada...etc.
Quiero estar seguro antes de comprarlo, porque me interesa y no tengo mucha idea de meter mano al coche por miedo de tocar algo que no debo.
Luz ambiente manijas puertasY donde esta el enlace?
Ya... Sí le vi, el problema es que ese vídeo no se me reproduce... Me pone que fue eliminado o algo eso.El video está en el propio enlace d eventa del producto de alixpress, junto con las fotos.
Vamos a ver, hay que quitar la tapita de la manilla y tirar el cable por un agujero que tiene, también hay que quitar el mando de luces de cada puerta paea poder intercalar lo. El kit ya viene preparado para ello. Enchufar el cable que tires desde arriba hasta abajo al mando de luces y enchufar. Yo para hacerlo mejor, descolgue las grapas del panel de la puerta para poder meterlo mejor. Se puede hacer sin descolgar las grapas? Si, pero te costará mucho mucho más. Es fácil si tienes maña. En aliexpress puedes ver el video. Desde el pc es más fácil. Desde el móvil deja Q cargue, tarda un poco pero al final se ve.Ya... Sí le vi, el problema es que ese vídeo no se me reproduce... Me pone que fue eliminado o algo eso.
Alguna otra forma para resolver mi duda?
Gracias por la explicación, por tu tiempo y por la paciencia!!!Vamos a ver, hay que quitar la tapita de la manilla y tirar el cable por un agujero que tiene, también hay que quitar el mando de luces de cada puerta paea poder intercalar lo. El kit ya viene preparado para ello. Enchufar el cable que tires desde arriba hasta abajo al mando de luces y enchufar. Yo para hacerlo mejor, descolgue las grapas del panel de la puerta para poder meterlo mejor. Se puede hacer sin descolgar las grapas? Si, pero te costará mucho mucho más. Es fácil si tienes maña. En aliexpress puedes ver el video. Desde el pc es más fácil. Desde el móvil deja Q cargue, tarda un poco pero al final se ve.
De nada , para eso estamos , para ayudar , os dejo unas fotos.Gracias por la explicación, por tu tiempo y por la paciencia!!!
Enhorabuena, queda muy bien!!De nada , para eso estamos , para ayudar , os dejo unas fotos.
Te ha quedado de lujo!! Creo que me has convencido y haré el pedidoDe nada , para eso estamos , para ayudar , os dejo unas fotos.
¿Se atenuan estas luces al poner la D, como ocurre con los leds de las piertas, con los led de los posavasos o con la luz de cortesia de los pies (los que la tenemos conectada al posavasos)?De nada , para eso estamos , para ayudar , os dejo unas fotos.
La verdad que no bichee mucho más que enchufar donde te ponen y listo. Pero para mi no es molesto la luz que desprende. Nose si enchufando a led de la puerta se atenuara¿Se atenuan estas luces al poner la D, como ocurre con los leds de las piertas, con los led de los posavasos o con la luz de cortesia de los pies (los que la tenemos conectada al posavasos)?
Me preocupa que el azul sea muy intenso y que mientras circules se mantenga con la misma intensidad.
Supongo que en las puertas delanteras se podrá conectar al led del panel de la puerta, que se atenua, para que haga el mismo efecto. En las puertas traseras supongo que será mas complicado.
@casextrem cómo te sale ese precio de 29,72? Has metido algún cupón extra?Durante los próximos 4 dias, las luces de los tiradores de las puertas, con instalación plub&play sin cortar ni soldar (completamente reversible) por 29,72€ en lugar de los 40 y pico que costaba antes (no recuerdo exactamente el precio, pero mas de 40€)Ver el archivo adjunto 13809
