Llaves
JLOBA8
Alovera
Hola foreros hoy he estado en el taller y me han programados las llaves para el cierre de los cristales y las puertas, por corte no he querido preguntar como funcionan, alguien de los foreros me lo puede explicar que hay que hacer para que se suban las ventanillas con la llave, si el coche esta parado gracias.
manten pulsado el boton de cerrar, oiras un pitio y se subiran todas las ventanas, para bajarlas es igual pero con el boton de abrir
gracias compañero, lo intente en la toyota y no me hizo nada, saque la llave de la carcasa y si pude subirlas, pero como tu me has dicho no podia lo intentare de nuevo un saludo.
Acabo de probrarlo, todo correcto. gracias de nuevo, Funciona jejejej
Por cierto, en el mío para subir o bajar las ventanillas desde el mando, hay que mantenerlo pulsado hasta que terminan de subir o bajar. Es así para todos? El coche que tenía antes, en cuanto empezaban a subir o bajar, si soltabas el botón, terminaban solas. Pero en el CHR, hay que mantenerlo pulsado todo el rato hasta que terminan de subir o bajar. En todos los CHR es así?
Y ya aprovecho para preguntar una cosilla. Hay forma de configurar para que al empezar la marcha, las puertas se cierren solas? Incluido el maletero? Me parece un atraso, tener que pulsar el botón del cierre que hay en la puerta.........
Gracias.
Gracias.
En el modelo del 2020 ,no se puede configurar lo de las puertas,Yo lo comenté en el concesionario y me dijeron que en el chr ,no se podia .
Un saludo
En AliExpress venden un artilugio que sirve para eso, entre otras cosas. Tiene buena pinta pero me falta valor para instalarlo.
Gracias Tano/Mari por la respuesta. Tampoco pasa nada, manualmente en la puerta y fuera.
Dumbo, agradezco tu recomendación, pero paso de montarle a mi coche, cosas de AliExpress.
Gracias.
Yo ayer probé y con darle al cierre, como me dijo un compañero subió solo, no tuve que estar apretando el mando hasta que subió arriba sólo cómo digo con un click fue suficiente
Gracias.
No se puede, ni en el 2020 ni en el 2019 y a este paso ni en el del 2030 jeje
Yo lo tengo puesto desde hace casi un año y ningún problema lo único que cuando voy a pasar la revisión lo quito por si acaso me dicen algo
Estamos hablando del modelo 2019 o 2020? En el modelo 2019 tienes que mantener pulsado mientras se suben las ventanillas
No se. El mío es el gr sport 2020. Volveré a probar. Pero el otro día tenía que mantenerlo pulsado hasta el final. Tanto en subida como en bajada
El mío pone Sport Gr. 184 CV. 2021. no se si hay diferencias. en tan poco tiempo ya que se dio a conocer a finales de Noviembre de 2020, puede que sean iguales,
Acabo de probarlo otra vez, y si lo mantengo pulsado se abren los traseros también, y para subirlos igual mantener pulsado y se suben los delanteros y traseros.. pero si solo tengo bajados los delanteros, dándole hasta escuchar el pitido se suben solos.
