Hola
Alguien que se le haya cerrado el vehículo con las llaves dentro???
El mando del coche, trae su propia llave. Si te fijas bien, tienes una pequeña pestañea en un lateral, que al pulsarla, permite liberar la llave (lanza) que se encuentra en su interior, esto te permitirá poder abrir el coche (puerta/cerradura).Cómo se puede abrir, cerrar o arrancar el coche cuando hay inhibidores de frecuencia?, el otro día aparqué cerca de un cuartel militar y no funcionaba el mando, me fui a otro sitio por si acaso...
A mi me pasó y llame al concesionario. Me dijeron que intentara pegar la llave al cristal y pulsara el botón de abrir. Si aún así no conseguía abrir el coche, que usara la llave física como te comentan arriba. Además, para arrancar el coche si no te reconoce la llave me dijeron que pulsara el botón de start con la misma llave. A veces aparco cerca de una comisaría y si hago eso no tengo mayor problema. A modo de curiosidad me comentó que hace unos años cuando la tecnología no estaba tan conseguida, a veces hubo incluso que llamar a una grúa para que alejara el coche de los inhibidores.Cómo se puede abrir, cerrar o arrancar el coche cuando hay inhibidores de frecuencia?, el otro día aparqué cerca de un cuartel militar y no funcionaba el mando, me fui a otro sitio por si acaso...
Yo SIEMPRE en el bolsillo. de ahí no la muevo nuncaMe habéis acojo... con este hilo. Ayer me fui al campo y tenía la llave junto a la palanca. Pues al bolsillo, vaya que se cerrase![]()
Yo SIEMPRE en el bolsillo. de ahí no la muevo nunca![]()
No suelo lavarlos en el coche o en mi garaje...Y te funciona después de lavar los pantalones? Jajajajaja
Lo mejor es meterse en un túnel de lavado sin bajarse y con las ventanillas abiertas, lavas el coche por dentro, por fuera y de paso tú.No suelo lavarlos en el coche o en mi garaje...
Y meterse las llaves dónde...? Digo para que no se mojen...!Lo mejor es meterse en un túnel de lavado sin bajarse y con las ventanillas abiertas, lavas el coche por dentro, por fuera y de paso tú.
