Limitador de velocidad en el CH R de enero del 2018?
Toyota CH-R
Orihuela (Alicante)
Active
Hay limitador de velocidad en el CHR de enero del 2018 con navegador?
Toyota CH-R
Orihuela (Alicante)
Active
Gracias pirri. Creo que lo que me has indicado es el regulador de la velocidad de crucero, como tenía en mi Toyora Corolla Verso. Lo que quiero es saber si le puedo poner un máximo de velocidad y que me avise si excedo ese máximo aunque no tenga la velocidad crucero programada.
gotelind
Aprovecho el post para una pregunta más: el control de velocidad adaptativo, lee las señales de tráfico y se adapta solo a esas velocidades?
gracias.
manchego45
Ciudad Real
gracias.
No, y menos mal. Se adapta a la velocidad del que llevas delante. Pero no a las señales que detecta.
Creo que eso no lo tiene.
centurix
Alcorcón, Madrid
Azul Nébula bitono
gracias.
El adaptativo lee las señales de velocidad y queda preparado para seleccionar la velocidad leída con un toque sostenido, arriba o abajo, en la palanca de control de velocidad. No se adapta automáticamente porque hay veces que lee las señales de la calzada lateral y te frenaría bruscamente.
Pues no lo sabía a ver si mi J también tiene esa opción o es de los L
Naaaaaaaa, no consigo que mi J se ponga a la velocidad de la señal. Sólo se mueven más rápido los números :notworthy: No soy capazzzz
Joss A
La verdad que no sabía que existía esa opción que comenta @centurix
manchego45
Ciudad Real
Respecto a lo que comentó @centurix más arriba, he comprobado ésto. Porque no terminaba de entenderle.
Tras probar, he llegado a la conclusión de que si vas con el control adaptativo a 90 por ejemplo, y detecta el coche la señal de 120 de la autovía, con un pequeño toque de la palanca solo sube 1 km/h, a 91, pero con un pequeño toque prolongado de medio segundo, directamente sube de 90 a 120, que es la señal que ha detectado el coche. Y lo mismo a la inversa, si vas a 120, y detecta una señal de 90, dando ese toque prolongado de medio segundo, baja directamente a 90.
Imagino que esto será para todos los que lleven el control adaptativo.
Bueno, para ser más concretos, palanca hacia arriba si es para subir la velocidad, y para abajo para reducirla a la de la vía.
Cuando vas a la velocidad de la vía, si haces esos pequeños toques prolongados de medio segundo, aumenta o reduce de 5 en 5 km/h.
Al menos así ha actuado el mío.
PD: no sé si ésto es exactamente lo que quiso decir el compañero o es otra cosa.
Y ojito si alguien lo prueba, porque si vas por la autovía a 120, detecta una señal de vía de servicio a 30, y le das a la palanquita hacia abajo ese medio segundo prolongado, pasarás a 30 directamente, con el consecuente frenazo en plena autovía. Yo no lo veo útil, ni lo voy a usar, pero al menos que la gente sepa que existe esa posibilidad.
