Doble cierre de seguridad
  • Autor de tema Autor de tema JON
JON
san sebastian
Buenas, he leído en el manual que si le das cerrar 2 veces seguidas hace cierre de seguridad, no se podría abrir desde dentro. Lo he probado y desde el botón de cierre no abre pero desde la palanca de la puerta consigues abrir. Alguien sabe si hay que programarlo en el taller o como funciona realmente?
Gracias y un saludo
Creo que es un extra que no está disponible en españa, yo tambien he hecho la prueba y desde dentro se abre sin problemas igualmente
Los coches que he tenido de otras marcas lo hacían, y éste que lo ponga en el manual y no lo haga:(
El doble clic para cierre de seguridad? Debes hablar en todo caso del mando pero es para anular la emisión de señal por parte de la llave y no pueda copiarse. En el vehículo desde dentro está el cierre desde el pulsador de la puerta que cierra o abre los pestillo para evitar apertura desde fuera. El cierre completo creo que no está habilitado como medida de seguridad en caso de accidente. Si el conductor no abre los pasajeros no podrían salir. Nuestro c-hr cumple con uno de los mayores estándares de seguridad activa y pasiva del mercado y si no funciona será por algo.
Gracias y un saludo
Piensas secuestrar a alguien? :ninja: Desde dentro siempre se puede abrir porque en caso de accidente tendría mala solución.
En el caso de ir con niños que sean capaces de quitar el seguro, puedes activar manualmente en las puertas traseras una palanquita que impide la apertura desde dentro y debes abrir tu desde fuera. En caso de accidente el responsable eres tú en este caso por haber bloqueado la puerta.
Puedes personalizar las puertas que se abren con la llave además con el smart entry
La verdad es que ya ví que al hacer dos pulsaciones de cierre en el mando el coche vuelve ha hacer un segundo bloqueo (se escucha), pero no he sabido nunca para que sirve. Dices que lo has visto en el manual, yo lo busqué y no lo supe encontrar.
