casextrem
- Motor MK1
- 125H
- Versión MK1
- Advance
- Color MK1
- Blanco Perlado
Yo hago lo mismo!!!
Es asi como tú dices: es preferible pisar para cargar que descargar la batería y llevarlo un poco más alegre que ir ajustando al mínimo
Yo hago lo mismo!!!
Muy buenos consumos y no, no vas lento, vas como todo dios debería ir que para eso se marcan unos límites de velocidad... el problema es que parece que el que lo está haciendo mal es el que respeta las normas... cuando es todo lo contrario.Hace tiempo que no escribo en este hilo.
Simplemente os dejo los consumos junto con el estado en el que terminó la bateria del trayecto de ida y vuelta al trabajo.
El trayecto consta de:
- Conducción por ciudad
- Carretera comarcal
- Autovia
Velocidad al maximo que marcan todas las vias, excepto autovia que voy a 90-100-110, en función del trafico.
También os pongo mi media de consumo des de que tengo el coche (ya casi 17.000km) y del último depósito.
PD: Si, voy lento. Si fuera rápido no tendria estos consumos. Pero cada uno va como quiere y mejor ir a 90km/h en un tramo de autovia con velocidad máxima de 100km/h, que ir a 180km/h.Ver el archivo adjunto 17030Ver el archivo adjunto 17031Ver el archivo adjunto 17032Ver el archivo adjunto 17033Ver el archivo adjunto 17034
Te indica que es el valor para reiniciar a 0 si quieres. También lo puedes hacer de resetear la velocidad media.El punto ese encima del 7 qué es??
Correcto. Exactamente no se cuántos km, pero más o menos.Yo creo que el coche muestra la media de los últimos 1000 o 2000 Km no del total.
Los que tienen un punto se pueden reiniciar con el pulsador con dibujo de punto en el volante lado derecho.El punto ese encima del 7 qué es??
Podrias justificar tu respuesta basandote en algo objetivo.Correcto. Exactamente no se cuántos km, pero más o menos.
Lo que es seguro es que la media de ese contador se reinicia sola al cabo de x km. Por lo tanto lo que pueda indicar después de un año es irrelevante, será lo último de x km y además pocos km.
Se puede reiniciar a mano, pero si no reinicias se acaba reiniciando solo durante la marcha.
Objetivo?Podrias justificar tu respuesta basandote en algo objetivo.
Yo tengo entendido que es la media desde la última vez que se reseteó y por tanto si nunca se ha reseteado, seria la media de todos los km realizados.
Si, objetivo. Algo con lo que puedas respaldar tu suposición y que así la podamos tomar como informacion veraz.Objetivo?
Es lo que sucede. No tengo datos ni manual que lo indique ni fotos.
Yo lo usaba al principio, pero en varias ocasiones vi como pasaba de golpe de, por ejemplo, 5l/100km a 3,2l/100km.
Eso es imposible que sea una meda calculada instantánea y progresiva, no puede haber ese cambio de golpe, así que la única explicación que se me ocurre es esa.
Y no soy el único que lo ha notado.
Si lo tienes en una de las pantallas que no miras habitualmente no te das ni cuenta.
Entiendo que la media la va haciendo, pero tiene un máximo de km para poder realizar el cálculo, cuando llega a ese máximo se resetea en lugar de quedarse fijo sin actualizar, que es lo que hacía mi coche anterior a los 9999km.
Se lo que significa "objetivo" y también sé que esa pregunta se utiliza aquí mucho cuando no se quiere dar credibilidad a un aporte por experiencia personal. Es una manera fácil de desacreditar una aportación que no se puede respaldar en pruebas (fotos, recortes del manual, ...)Si, objetivo. Algo con lo que puedas respaldar tu suposición y que así la podamos tomar como informacion veraz.
Yo miro la pantalla del consumo medio todos los dias varias veces y la tengo bastante estabilizada siempre en la misma cantidad, a veces sube o baja alguna décima, pero nunca he visto esos saltos que comentas y mucha gente tampoco los ha visto.
No digo que no tengas razón, pero si es una opinión o suposición, en verdad tampoco nos sirve de mucho...
Seguro que en el manual lo pone en algún sitio, porque en el del corolla lo ponía.Podrias justificar tu respuesta basandote en algo objetivo.
Estaria bien que estuviera especificado el funcionamiento de esa media en algun sitio... en el manual? @younglings?Bueno si la experiencia propia no vale, muchos de los aportes des este foro Los podríamos ignorar.
Si no te convence simplemente ignoralo. Yo lo comento por que si el compañero que se fia de ese número valora el consumo de un año en función de ese resultado creo que no es correcto.
Le recomendaría que la media la hiciera por repostaje real y km entre repostajes.
Y sí, es una suposición basada en lo que he visto. No aparece en el manual.
Puedo estar equivocado, claro.
Yo no lo he buscado... JAJAJAYo en el manual no lo he encontrado, quizás no he sabido buscar.
Yo no creo que se resetee al llegar a ese maximo y empiece de nuevo. Mas bien parece que va haciendo la media de los últimos... 2000 km o así.Objetivo?
Es lo que veo que sucede. No tengo datos ni manual que lo indique ni fotos.
