Siempre que lavo el coche abro todas las puertas incluida la del depósito para secar bien y te confirmo que el agua escurre por esos agujeros para el drenaje que hay en las puertas.¿Pasa la noche en la calle?
En las partes bajas de la puerta debería haber agujeros de drenaje para el agua que entra por las juntas de la ventanilla.
No lo he mirado aún en el mío, pero todos los coches lo tienen.
Si pasa la noche en la calle.¿Pasa la noche en la calle?
Es el parabrisas delantero no las ventanillas.Siempre que lavo el coche abro todas las puertas incluida la del depósito para secar bien y te confirmo que el agua escurre por esos agujeros para el drenaje que hay en las puertas.
Haz alguna foto y llévalo a que le hagan alguna prueba de estanqueidad a las gomas de la luna delantera en el Taller.Si pasa la noche en la calle.
Pero en las ventanillas de las puertas no le pasa nada, están secas.
El problema es en el cristal delantero, el parabrisas...
Si eso lo había entendido pero el compañero comentaba lo de los agujeros de las puertas para el drenaje y yo se lo confirmaba explicando como lo dejo secarEs el parabrisas delantero no las ventanillas.
Quizás me haya explicado mal...
Si, era solo que si entra por las puertas o cualquier otro sitio el efecto será ese.Es el parabrisas delantero no las ventanillas.
Se que no es tu caso pero aprovecho para recordar que hay que tener mucho cuidado con las lanzas de lavado cerca de las gomas y en las zonas de las ruedas, escapes cámaras y sensores.
Ops! Perdón ya adelantaba el maestro @younglings lo del parabrisas.Tambien puede entrar por un mal sellado de parabrisas.
¿Te lo han cambiado?
...y el aire acondicionado conectado ya que aunque pongas la temperatura alta y por lo tanto salga el aire calentito, el sistema de aire acondicionado elimina la humedad del ambientePrueba varios días a llevar quitada la recirculación del aire y con el ventilador encendido.
Correcto ....y el aire acondicionado conectado ya que aunque pongas la temperatura alta y por lo tanto salga el aire calentito, el sistema de aire acondicionado elimina la humedad del ambiente
...o que es más estanco...Yo he de reconocer que es el coche que he tenido que más se empaña.... No como para formar agua, pero si es cierto que la mayoría de las veces tengo que pulsar los botones de la luneta trasera y delantera.... Cosa que en otros coches rara vez se empañaban.... Hablo de las mismas condiciones climatológícas en ambos coches.
Igual es que esta peor aislado termicamente o vaya se usted a saber que es...
Si estanco por lo de fumar y no ver nada...o que es más estanco...
