Combinación del mando?
BJ Lord
Os cuento algo que me pasó el primer día que me dieron el coche:
Cerré el coche e intenté hacer la combinación en el mando a distancia para eliminar la frecuencia de proximidad del mismo como había leído previamente en esta web (pulsar dos veces abrir mientras se presiona cerrar).
Pues bien me quedé mirando el coche y segundos después se abrieron los espejos y se iluminaron las luces interiores, para segundos después plegarse y apagarse las luces. Esto lo hizo intermitentemente durante un rato hasta que abrí. Volví a hacer la combinación y me volvió a pasar. Finalmente lo hice una tercera vez y no me volvió a ocurrir.
¿Qué maldita combinación hacía en yo erróneamente con el mando? ¿Alguien lo sabe?
Gracias chavalitr@s!!
Pues es la combinación que hago cada día dos veces y no me ha pasado nunca. Una de las primeras veces vi algo extraño pero no me quedé exactamente con lo que pasó.
El caso que ahora lo hago todos los días y no me pasa nada, pero tengo la mosca detrás de la oreja, porque me da que algo me consume batería estando el coche aparcado y he recordado esto que me hizo.
Yo lo hago y sin problemas de descarga de batería. De hecho esto solo debe afectar al mando a distancia.
Es el mando el que deja de emitir continuamente, el receptor del coche sigue a la escucha (hay una configuración en el coche para deshabilitar incluso la escucha).
Puedes hacer la combinación cuando ya estés en casa, ya que solo afecta al mando. Yo lo hago al lado del coche y me aseguro de que si pongo la mano en la maneta no se abre.
Eso que comentas qué te hizo pasa cuando no se hace bien la combinación (por la velocidad o la presión ejercida en los botones) para activar el modo ahorro del mando y terminas abriendolo de nuevo pero tranquilo que prácticamente no consume nada aunque no lo pongas en modo ahorro que por otra parte es más seguro en caso de intento de robo y aconsejo ponerlo.
Sí supongo, que haría una combinación extraña de teclas, pero no era que lo volviera a abrir de nuevo, sino que el coche cerrado abría los retrovisores y encendía las luces interiores de forma intermitente y con el coche cerrado.
Muuuu raro:alien:
Muuuu raro:alien:
Por el momento y espero te lo tomes a bien, me parece que aún te falta adaptarte al coche que por ser nuevo, hibrido, automático y Japonés tiene sus particularidades ;)
Algunos coches pueden fallar o estar mal ajustados al salir de casa y nada de lo que comentas me parece un comportamiento extraño pero ante la duda no te fíes de los extraños (o sea yo) y pásate por el taller :)
Me lo tomo perfectísimamente, ma falta mucho por adaptarme, lo se...:oops:
Y ¿cómo no voy a fiarme de un desconocido que viste de negro, con capa, voz ronca y una capucha con orejitas de murciélago? :D
Si sospechas de la batería no creo que sea relacionado con esto del mando.
¿batería auxiliar, la de 12v o la de sistema Híbrido?
En cualquier caso si lo observas y ves que lo de la batería es real y no has añadido ningún artilugio que "chupe" batería coméntalo en el taller.
Ninguna de las dos se debe descargar en poco tiempo, estando el coche desconectado.
Sobre la bateria, comentar que este metodo solo quita el consumo de bateria del mando.
Por otro lado si quieres quitar consumo del coche puedes desactivar la apertura por proximidad, eso si consumira algo
Tiene que tener algo que le consume, el mando es significativo.
Y a parte cuando paras el coche, pocas cosas hay que queden consumiendo.
Comprueba tema de baterías con cuantas lineas lo dejas y con cuantas lo recoges después de estar unas cuantas horas parado y no tiene porque bajar ninguna y sino como mucho una.
Sino al concesionario de cabeza !!!
hola he visto este tema por casualidad ,alguien:thumbsup: me lo puede resumir un pko y decirme como se hace esta combinación gracias
La mejor y más sencilla manera de que no te amplíen la señal de la llave para robarte el coche es poner el mando en modo ahorro.
screenshot_20180926-075314-2-png.9486
