¿que navegador llevas el normal o el touch 2?Hoy he probado a leer la lista de reproducción que comenté en .Falc y no es compatible o algo así ponía ???
Renombrando en .Acc seria suficiente ??
Touch 2 & go¿que navegador llevas el normal o el touch 2?
Yo creo que tiene más que ver con los parámetros de codificación del archivo al generarlo. Tengo que hacer pruebas.En mi caso sí es suficiente con cambiar la extensión, yo en lugar de aac suelo utilizar la extensión m4a, pero cualquiera de las dos vale para sustituirla por la extensión flac
osea se supone que es el mas nuevo no? y no te le los flac? pues vaya tela, yo tenia entendido que era el basico el touch normal el que no los leiaTouch 2 & go
Bueno si los mp3 los reproduce no tendre problemas pues lo llevo todo en dicho formato como 32 cds,¿que formato hay de mas calidad que no sea flac y que lo reproduzca?yo la prueba que he realizado es incluir el mismo archivo en el pen en los tres formatos (flac, m4a y aac) de forma simultánea y el touch me reproducía correctamente el m4a y el aac, pero el flac ni lo reconoce (he probado ya con varias decenas de archivos en flac y no ha podido ser) la mitad de lo que llevo en el pen al final esta en m4a y la otra mitad en mp3 y de esa forma se me reproduce todo bien.
De dónde han salido esos flac? Los has generado tú o han salido de algún sitio de descargas?. Estás seguro que son flac? El sistema no reconoce flac con más de dos canales, es decir, más allá de estéreo, por tanto, si por ejemplo son surround 5.1 o más los canales que no se corresponden con los 2 habituales son ignorados.Una duda.
He renombrado los archivos .flac a .m4a y sigue sin reconocerlo.
Ha quedado así:
Alguna manera de modificarlo bien ???
Salu2
Una duda.
Ha quedado así:
Salu2
Los descargue de una pagina directamente en formato flac, por eso yo creo que al cambiarles la extensión da igual porque el formato de la canción es flac.... CREODe dónde han salido esos flac? Los has generado tú o han salido de algún sitio de descargas?. Estás seguro que son flac? El sistema no reconoce flac con más de dos canales, es decir, más allá de estéreo, por tanto, si por ejemplo son surround 5.1 o más los canales que no se corresponden con los 2 habituales son ignorados.
En principio por el tamaño yo diría que el módulo del navegador debería leerlos sin problema![]()
Si lo abres con VLC por ejemplo, que información de canales bitrate y demás te da?Los descargue de una pagina directamente en formato flac, por eso yo creo que al cambiarles la extensión da igual porque el formato de la canción es flac.... CREO
Al ponerlos .aac, donde pone tipo sigue poniendo archivo flac.Yo antes que a M4A los habría pasado a AAC que son los que puedo reproducir cuando mis FLAC no son reconocidos
Donde puedo ver eso exactamente, estoy con el VLC y no veo esa informaciónSi lo abres con VLC por ejemplo, que información de canales bitrate y demás te da?
No lo tengo delante pero debería haber un info o propiedades de archivoDonde puedo ver eso exactamente, estoy con el VLC y no veo esa información
Mira un menú que pone información multimedia, en ventana. En Mac es comando i. Tienes tres pestañas general, codec y estadísticasDonde puedo ver eso exactamente, estoy con el VLC y no veo esa información
Pues de esos tengo yo unos 30000 para empezar a hablar
El usb es 3.0 de 32 Gb donde tengo otras listas de reproducción en mp3 que las lee sin problemaPues de esos tengo yo unos 30000 para empezar a hablar16 bits, estéreo, 44kHz... vamos un volcado de CD, no de estudio y no debería darte ningún problema. El usb que usas es especial? Yo tengo un sandisk 3.0 de 128Gb y otro de 64Gb y va sin problemas. El tuyo puede que sea 3.1 y de algún error de lectura... es lo único que se me ocurre.
Huele a Deezer desde aquí![]()
