Cadenas para la nieve
  • Autor de tema Autor de tema Rumbi
Rumbi
Móstoles
Gris Grafito bitono
Según he visto en el manual no se puede poner cadenas de nieve en nuestro coche, serán las de cadena, las textiles yo pienso que se podrán poner para una emergencia, que opináis al respecto.
Yo no he leído nada de eso. Sino que se le pondría en caso de nieve?
Se refiere a las cadenas metálicas, de cadena. Las textiles si se pueden poner sin problema.
Mis ruedas son 225 50 R18 no se podrá poner cadenas por la altura, seguramente en otras medidas de menor altura si se pueden poner las cadenas, compraré las textiles para mi coche.
Correcto.Se pueden poner textiles...aunque va justo con el paso de rueda. Sobretodo con guantes pq en condiciones de frío la cosa se complica y te puedes "lijar"la cara externa de las manos.
Yo tampoco he leido nada de no llevar cadenas y mi pregunta es, las textiles seguro que se pieden poner y las Easy Grip de Michelin tambien podrian ponerse ?
Yo he comprado para esa medida .no se cual es el problema
No le veo sentido. Las cadenas textiles con el hielo se rajan
Esto pone el manual de usuario.
Selección de las cadenas:
Neumáticos de 17 pulgadas
Utilice el tamaño de cadena correcta cuando monte las cadenas. El tamaño
de la cadena está regulado para los diversos tamaños de neumático.
Cadena lateral
3 mm (0,12 pul.) de diámetro
10 mm (0,39 pul.) de ancho
30 mm (1,18 pul.) de largo
Cadena transversal
4 mm (0,16 pul.) de diámetro
14 mm (0,55 pul.) de ancho
25 mm (0,98 pul.) de largo
 Neumáticos de 18 pulgadas o neumáticos de 19 pulgadas
No se pueden colocar cadenas en los neumáticos debido a que el espacio
entre el neumático y la carrocería es demasiado reducido
En su lugar deben utilizarse neumáticos para nieve.
Por supuesto que es el manual de usuario del Toyota C-HR 180H con neumáticos de 225/50R18
Por aclarar un poco más. Es independiente del tipo motor, es el diámetro de llanta de 18" - 19", la que según el manual no puede llevar cadenas. Aunque de lona no dice nada. En los primeros C-HR existía distinción entre 16" ,17" sí cadenas y 18" que tampoco podía montar cadenas.
Que delicaditos los neumáticos del C-HR, que si 16" sí, que si 17" sufriendo al ponerlas, que 18" ya no, 19" ya ni en sueños.............. :unsure:
Pues otras marcas con 100" o más.........ni un problema, véase el ejemplo.......:roflmao::roflmao::roflmao:
Esas son las cadenas de verano para ciudad en el tráfico ... hay que ver las de invierno:cool:
Yo normalmente uso estas para la nieve
:roflmao: :roflmao: :roflmao:
:roflmao: :roflmao: :roflmao: De verdad usáis cadena??? Que vivís en el siglo 18??
En cinco minutos se pone y así no se desgastan las ruedas, eso sí a lo mejor consume una Miaja más por el esfuerzo, pero na medio litrillo....:cool::cool::cool::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:
    95,5 KB · Visitas: 12
