AménHola @ivanescu. Como puedes ver, nuestros faros son refractivos, esto es, en vez de tener una parábola en donde se refleje la luz y de forma indirecta se distribuya, nuestro coche tiene una lente delante de los faros que refracta, o lo que es lo mismo se abra hacia fuera y mande la luz recta a lo lejos.
El problema de estos faros son las distancias cortas. Lo que hay más cerca del faro. Y estas luminarias son las que dan ese contexto a corta distancia. No hay más secreto. Fíjate en la geometría externa del faro como tiene una zona espejeada. Pues ahí rebotan. Son luces de corta distancia que iluminan lo más cercano. No son exactamente luces de posición pero podrían hacer de ello. Normalmente se encienden con la luz principal.
Decirte también que los faros led son bi-led, esto es, la misma luminaria hace de largas y de cortas. Es una pequeña cortinilla la que tapa o destapa una parte del haz. Se puede ver el corte de la cortinilla cuando apuntas la luz hacia la pared cuando tienes las luces cortas.
Sabes un monton. Gracias por estas explicacionesHola @ivanescu. Como puedes ver, nuestros faros son refractivos, esto es, en vez de tener una parábola en donde se refleje la luz y de forma indirecta se distribuya, nuestro coche tiene una lente delante de los faros que refracta, o lo que es lo mismo se abra hacia fuera y mande la luz recta a lo lejos.
Justo ese video si que lo había visto, pero la explicación de @Juan Ignacio no llegué a leerla jajaAquí se pueden ver en un video y uno o dos post más tarde lo explica @Juan Ignacio
Luces cruce/carretera faros para C-HR
Gran explicación, así da gusto..Hola @ivanescu. Como puedes ver, nuestros faros son refractivos, esto es, en vez de tener una parábola en donde se refleje la luz y de forma indirecta se distribuya, nuestro coche tiene una lente delante de los faros que refracta, o lo que es lo mismo se abra hacia fuera y mande la luz recta a lo lejos.
Pues como no sea si es volante a la derecha o a la izquierda porque varía la forma de la luz que ilumina la parte exterior de la carretera ..Pero es que también hay una cosa sobre los faros delanteros y que nadie ha comentado aún.
Una pista. Si por lo que sea hay que comprar el faro delantero, digamos, de la zona del acompañante (esto es un ejemplo) y solo hubiera un sitio en donde se vendieran, por ejemplo en la fábrica de Turquía, y localizado el tipo de faro que es y el lado que es ¿que detalle más hay que tener en cuenta a la hora de encargarlo?
Así es amigo @ivanescu. Como se nota que tenemos foreros despiertos y al quite....Pues como no sea si es volante a la derecha o a la izquierda porque varía la forma de la luz que ilumina la parte exterior de la carretera ..
