Multi USB
JOSELITOPAU
Bueno pues este es mi primer "brico"
Por llámale de alguna forma, con un hub de USB que tenía por casa pensé ampliar el único que tenemos delante y bueno... No ha quedado mal
Creo...
    92,3 KB · Visitas: 702
    93,7 KB · Visitas: 683
Creo...
Ha quedado muy bien. Buena idea y muy bien disimulada! (y)
Y se puede conectar varios aparatos a la vez y que funcionen, como el Android auto, un pincho con música....?
Yo he conectado un USB y el móvil (para cargar) y va bien
Lo de Android auto no tengo no te puedo decir
Pero entiendo que si funcione todo.
Entiendo que solo podrás ver en la pantalla 2 a la vez
El resto valen para cargar
Una pregunta.
Entiendo que pones un duplicador de USB para que funciones el car play o android auto y a la vez puedes excuchar musica de un pen drive?
Yo no tengo car play ni Android pero entiendo que si funcionaria
Pues a mi no me funcionan los 2 a la vez (android auto y el usb con música) por separado funcionan perfectamente, pero cuando conecto ambos al hub, se deshabilita el usb y solo funciona el android auto... ¿sabéis si hay que configurar algo o si directamente no se puede?.
Evidentemente siempre queda la opcion de spotify, pero en mi caso como uso el spotify "de tiesos" me jode tener que escuchar las canciones que al "señor spotify" le salgan de los conectores y además se me estan olvidando las letras de las canciones y me estoy quedando con la de los anuncios...
¿Alguna sugerencia, por favor?
Pues lo siento pero no te puedo decir no tengo Android auto
Lo que sí he visto es que si conecto el móvil me lo carga y me lo detecta como USB y otro que llevo con musica
Pues yo lo he vuelto a probar con diferentes Hubs con usb con diferentes capacidades y nada... o es el usb o es el móvil para android auto los dos juntos como que no. Asi que si alguien puede aportar alguna solución, le estaría muy agradecido.
Hola. Entiendo que puedes conectar el pendrive con música y el móvil con Android auto a un hub USB, pero no usar ambos al mismo tiempo. ¿Es así? Porque aunque no es lo ideal, pero al menos soluciona la mitad del problema, que es tener que desconectar el pendrive para conectar el móvil cuando necesites el navegador. De esta manera todo iría conectado (cable USB-C incluido) y solo habría que conectar el móvil en caso de necesitarlo (perdiendo acceso a la música del pendrive).
Si, pero debes desconectar el móvil para que lea el pen, sino prevalece android auto
Genial. El móvil solo lo conecto en los viajes por el navegador. El resto del tiempo ni lo saco del bolsillo porque lo conecto por bluetooth para Spotify. Me preocupa más perder el pendrive (es muy pequeño) y que se acabe estropeando el único puerto USB que tiene el coche de tanto enchufar y desenchufar. Con el hub eso quedaría solventado. Gracias por responder tan rápido.
Yo tengo un hub de 3 y conectado siempre el USB de música en uno y el cable para el teléfono en otro. Así no vas conectando y desconectando la toma del coche con el consiguiente peligro que se acabe jodiendo.
Eso es justo lo que yo quiero hacer. A ver si encuentro uno que encaje bien en el hueco.
Gracias. Lo tendré en cuenta. Aunque creo que hay un modelo de USB que no tienes que desconectar el pincho. Simplemente conectas el móvil al cable y deja de reconocer el pincho para que funcione Android auto.
Este lo hace pero el coche solo reconoce dos dispositivos, el tercero te puede valer como carga. Y cada posición tiene una numeración 1, 2 y 3. Si tienes en la 1 y 2 pincho la tres es carga.
Si tienes un pincho y el cable de carga de el móvil prevalece el móvil, siempre y cuando tengas conectado el móvil.
Porque el coche sólo reconoce dos dispositivos conectados al USB, esa es la razón.
