Si. Eso es lo que hago pero no hay maneraCyrusMzRG. Para pantalla partida pinchas donde te marco, y cuando salgan las aplicaciones aprietas con el dedo la que quieres poner y la jiras a la izquierda sin soltarla hasta que la cuadres y para el lado derecho haces lo mismo.
un saludo
Buenas tarde CyrusMzRG@Vampir que curioso. No me
Sale ni gun símbolo (ponga lo que ponga) en la mini pantalla emergente del aire acondicionado Ámbar en la zona central donde indica de donde viene el aire.
igualmente si la
Ventilación la tengo en DUAL no se me ilumina en Ámbar esa función
ya conseguí lo de la pantalla partida
Tendlo por seguro !!se que no tengo las ultimas versiones ni del Dasaita ni del HCA o como se diga.
Pero me da miedo que actualizando se fastidie algo ahora que va todo tan bien
Perfecto!!!Pues como soy así.. he actualizado todo jejej. Ya tengo ese icono... pero el de DUAL sigue sin iluminarse cuando se activa.. os pasa igual??
son salidas de video para pantallas auxiliares ( asientos traseros etc ) si conectas otras pantallas para los críos detrás del reposacabezas, verás lo mismo que en la principal ( pelis etc )Consulta técnica!!
Yo NO he conectado los conectores RCA AUX L IN y AUX R LINE (conectores rojo y blanco) del mismo mazo que tenemos la cámara y funciona perfectamente.
Entonces estos dos RCA para que sirven?
Otro mazo completamente que no he montado es el de solo conectores RCA pero ese si se que es de algo de los altavoces JBL creo.
Alguien puede explicarmelo solo por saberlo.
Gracias!!!!
Ver el archivo adjunto 20182Ver el archivo adjunto 20183
Moltes gracies !!!son salidas de video para pantallas auxiliares ( asientos traseros etc ) si conectas otras pantallas para los críos detrás del reposacabezas, verás lo mismo que en la principal ( pelis etc )
salut
Debería funcionar directamente, no hay que hacer nada, has puesto el cable adaptador para poder utilizar el puerto USB original del coche? Mira si esta bien conectado, o incluso prueba con otro puerto USB de la radio que sepas que va bien.Consulta técnica:
Alguien sabe por casualidad porque la toma de USB del coche no me funciona?
El conexionado del cable a no ser que se soltara algo al meter la pantalla lo monte como se explica.
Hay alguna configuración en el DASAITA para activarla?
Gracias!!
Tendre que revisar que no se haya desconectado al meter la pantalla.Debería funcionar directamente, no hay que hacer nada, has puesto el cable adaptador para poder utilizar el puerto USB original del coche? Mira si esta bien conectado, o incluso prueba con otro puerto USB de la radio que sepas que va bien.
