CyrusMzRG buenas nochesHola... te pongo las fotos de como debería ir:
Creo que tienes el mismo "problema" que el compañero @Kiskorro. Tienes 2 CAM VIN, yo creo que solo tenía 1 conector RCA CAM VIN. Solo te puedo decir que el RCA AMARILLO CAM VIN del mazo que solo hay RCA's y que va conectado a uno de los puertos del DASAITA lo conectes al CAM VIN que sale del POWER CABLE. Prueba uno y otro a ver si con alguno se te ve.
Igualmente te he puesto en verde los pequeños conectores que tienes que conectar entre sí, los conectores CHR
Los RCA ROJOS Y BLANCOS no necesitas conectarlos son tomas Auxiliares ( yo no lo he hecho y va todo OK)
Ya nos dices que tal va
Ver el archivo adjunto 19771Ver el archivo adjunto 19772
Si no te enciende la pantalla puede ser por:CyrusMzRG buenas noches
Me puedes decir si este conector lo has conectado?
No se enciende la pantalla y este el unico que no veo done va.
Muchas gracias!!!
en ese enlace no da la opción a escoger un Canbus u otro. El vendedor te preguntó?? Aun que no te hubiese preguntado, el módulo que te envió es el del CB004 entonces o se equivocó en el cable o yo que se... a ver que te dice. pero tendría que enviarte el Power Cable correcto
Creo que el problema lo tengo en la misma pantalla.Si no te enciende la pantalla puede ser por:
- Que el power cable no esté bien insertado
- Que se te haya ido un fusible
- Que se te haya ido también el fusible que tiene el propio módulo del dasaita por la parte de atrás justo debajo del Power Cable
Sinceramente no recuerdo bien los conectores que se quedaron sin conectar. Lo siento. Tenia que haberlo dejado anotado en su día
Actualización:en ese enlace no da la opción a escoger un Canbus u otro. El vendedor te preguntó?? Aun que no te hubiese preguntado, el módulo que te envió es el del CB004 entonces o se equivocó en el cable o yo que se... a ver que te dice. pero tendría que enviarte el Power Cable correcto
Siempre muertaActualización:
Me ha contestado el vendedor han dicho, que me mandan otros cables ,que el canbus es el mismo ,que me tardara como una semana en llegar y perdón por las molestias etc etc .....
Brus nada de nada !!
CyrusMzRG si que es de los nuevos, La etiqueta la lleva encima al lado del esquema de conexionado.Por lo que. El ese modelo no es de los nuevos. Los nuevos creo que tiene la marca DASAITA. Escrita en la parte de abajo. Lo mismo el mismo vendedor actualizó el software.
Yo compre la que tiene el CarPlay incluido por si te sirve de referencia.
mouse el enlace en algún post más atras
