Modificación OBD
Zaringo
Buenas noches, alguien sabe si se modifica el conector OBD original por otro diferente, si pierdes la garantía de Toyota?
¿Qué le vas a pones un conector para que no lo roben y luego tienes un adaptador? En las revisiones no te van a decir nada, te pedirán el cable, se lo das y se conectaran sin problema. Si tuvieran problema te dirán que no se pudieron conectar y no pudieron pasar los chequeos y el problema de solucionarlo será tuyo, suele ser un fusible que te salte del OBD, y tendrás que ir otro día.
Ahora si tienes algún problema, y quieres tirar de garantía. hiciste una modificación podrían argumentar que tú modificación modifica la garantía. Cualquier modificación que no haga Toyota es un riesgo, aunque te diga el que la hace en el taller que no afecta a la garantía. Lo mejor creo que es antes llamar a Toyota y preguntar.
Muchas gracias por la respuesta, me has dejado claro todas mis dudas
Exacto, quería quitar el conector OBD para poner un adaptador y así evitar en lo posible que me lo roben con el método del OBD, aunque es verdad que sí lo quieren roban, lo van a hacer.
Ese truco es bueno y sencillo. Porque un ladrón, lo primeo que roba es lo fácil y ya sino puede conectar el arrancador, lo que hará será cabrearse y romper cosas pero llevarse el coche no. Se irá a otro. Lo único es que debes llevar el cable, en los viajes por si acaso (escondido y debajo de la rueda de repuesto no, que no hay jjj).
Que entre o no en la garantía después de una modificación tras un fallo, es Toyota el que decide a mi modo de ver.
