Mis experiencias con el C-HR
He comprado el C-HR GR Sport!
Es del 2021 y estoy notando la diferencia entre el de 125 a este.
Va mejor y se nota menos el ruido del motor.
Ya voy personalizándolo poco a poco.
Ya nos contaras el tema de las luces de los pies y del salpicadero. Me gustan, pero no me atrevo a trastear con el ello.
Lo de las luces de los pies es fácil de poner.
Yo compré las que tienen conexión usb.
Para las traseras, metí los cables por debajo de la consola central y para las delanteras, también las pasé por la parte delantera de esa consola.
Las luces tienen cinta doble cara y se pueden cambiar los colores con el mando a distancia.
Los cables quedaron escondidos, no de forma profesional, pero no se ven. :cool:
Conecto la clavija usb a la toma central. Ahí tengo un multi usb donde tengo una luz led, una memoria y las luces de los pies.
Este es el artículo:
Cogí la opción usb y mando a distancia.
Está precioso!! :love:
Cuando pusiste las luces interiores…:
¿lo dejas permanentemente conectado al USB? si es así…
¿Al abrir el coche se encienden o cuando lo pones en marcha?
Gracias.
Las luces se encienden cuando está en marcha.
Se ven muy bien (para el que le gusten estas chorradas)
Le he puesto este embellecedor en el volante.
Me parecía que debería tener el color brillante ahí también.
Ahora lo veo mejor, más a juego con el interior del coche.
He comprado este AiBox para tener Carplay sin cable y Android para algunas aplicaciones que utilizo:
Instalados:
Alguien le ha cambiado el claxon al chr ?
Como suena el sonido de la marcha atrás?
Me confieso, soy de los que le gustan esas “chorradas” de las luces LED. :geek:
Sin embargo lo que me tira para atrás es el tema de andar toqueteando los guarnecidos del coche.
Veremos. :unsure:
La marcha atrás en el nuevo modelo hace un zumbido como de nave espacial. Si además quieres que pite (como los camiones) hay una configuración posible pero en taller. Eso parece según el manual. Pero en mi opinión, con el zumbido es más que suficiente.
Veremos. :unsure:
Eres de los mios. Me gustan esas chuminadas, pero no me apetece toquetear
Me ha tocado cambiar la batería del coche.
No quiso “arrancar” y me tocó llamar a la grúa.
Me salió un mensaje de fallo en EPB y el cuadro se volvía loco con luces parpadeando.
Lo llevé al Feuvert y por 140€, incluido el “cambio con diagnosis” me la instalaron. Así no perdí datos y configuraciones.
La batería nueva es una Varta 54AH 53A C30
La batería original me duró 112.609kms, casi 4 años.
    152,4 KB · Visitas: 26
    66 KB · Visitas: 25
Eso es porque no miras el nivel del electrolito y echas agua si necesita.
Tienes razón.
Por no querer meter mano a la batería me tocó pasar por caja.
Y eso que he visto en muchos foros y vídeos lo de la batería....
A ver si "pierdo el miedo" y me atrevo a hacer más cosas en el coche.
El visor que lleva esa batería te da una idea de como está el nivel de agua de solo una celda, así que tendrías que revisar periódicamente el nivel de todas.
Si ves la bola verde está ok, si no, como más o menos se podía apreciar en la foto de tu batería vieja, hay que rellenar.
