La temperatura del motor es exactamente la misma funcionando con gasolina que con gas,que se rompa el motor o no se rompa por usar gas no lo pondre en duda pero desde luego que ese no es el motivo
Puede (y digo puedo que no es que ocurra ) que la centralita no este preparada para el cambio gasolina/glp
Y puede que la falta de aditivos del glp respecto a la 95,reseque las guias de valvulas (otra vez puede que no es que tenga que ocurrir),personalmente creo que para esto tendrian que pasar varios millones de km,ya que el motro siempre arranca primero en gasolina y despues pasa a glp
Y otro tema,es pagar la inversion de la transformacion,hay que hacer bastantes km para amortizarlo
Es interesante para coches que tengan un consumo alto,por ejmeplo 10 litros/100km,asi se amortiza mas razonablemente
